Не ставится масса в спецификации
Автор Koroviev, 01.06.23, 06:21:41
Koroviev
На редактировании сборки масса в спецификации есть (см. фото 1), а при создании спецификации масса пропадает (см. фото 2)
Koroviev
Как сделать так, чтобы было видно массу в спецификации?
KiDim
Koroviev
KiDim
О... Там глюков со специей было много. Походу один из них Вы и обнаружили. Экспресс обновления все поставили? Там их за полсотни где-то было.
Koroviev
Цитата: KiDim от 01.06.23, 13:57:30О... Там глюков со специей было много. Походу один из них Вы и обнаружили. Экспресс обновления все поставили? Там их за полсотни где-то было.
Походу глюки серьёзные. Там какие-то несоответствия в стилях оформления. Делаешь шаблон спецификации на основе встроенного стиля спецификации, при этом все настройки, или почти все "слетают". У нас не строгий нормоконтроль, подписи сами вставляем в документацию, но и здесь заморочки. Подписи вставляются в спецификацию из фрагментов, сделанных тут-же в компасе и не масштабируются. Мелкота получается. В программе нет универсальности.
Koroviev
Экспресс обновления не делали. За каждую "приблуду" надо платить большие деньги.
 А попробовать перебросить куда-нибудь проект и проверить?
Koroviev
Цитата: СВ от 02.06.23, 12:46:07А попробовать перебросить куда-нибудь проект и проверить?
Дело в том, что многие работают в "плоском" компасе. Если что-то сложное - делается в инвенторе, потом сохраняется в "STEP", затем оформляется в компасе. Потому,как компас большие сборки не "проворачивает".
Koroviev
И спецификации набиваются вручную...
Цитата: Koroviev от 02.06.23, 13:22:46... Потому,как компас большие сборки не "проворачивает".
Что такое "большие сборки"? Сколько компонентов?
Koroviev
Цитата: IgorT от 02.06.23, 13:27:40Что такое "большие сборки"? Сколько компонентов?
Котёл паровой (котлоагрегат), Экономайзер, воздухоподогреватель и т.п.
Koroviev
Если не считать болты, гайки ит.д. , то порядка тысячи.
Koroviev
Цитата: Koroviev от 02.06.23, 13:32:49Если не считать болты, гайки ит.д. , то порядка тысячи.
Приврал. На порядок меньше.
Петрович-47
Цитата: Koroviev от 02.06.23, 12:31:42...За каждую "приблуду" надо платить большие деньги.
Экспрессы всю жизнь бесплатные были
Странно. К может тянуть сборки весьма большего размера.
KiDim
Цитата: Koroviev от 02.06.23, 12:31:42Экспресс обновления не делали. За каждую "приблуду" надо платить большие деньги.
Все бесплатно Вас ожидает на странице загрузки обновлений.
https://sd.ascon.ru/otrs/customer.pl?Action=CustomerK3DUpdateCenter
По поводу не тянет большие сборки. Сходите посмотрите какие сборки народ выкладывал на конкурс Асов 3D. Это комп скорее может не тянуть. :-)
Петрович-47
Цитата: Koroviev от 02.06.23, 13:32:49Если не считать болты, гайки...
Замените библиотечные СИ на самодельные и Вы удивитесь...
Цитата: Koroviev от 02.06.23, 13:23:52И спецификации набиваются вручную...
Возможности на К21 перейти нет?
Koroviev
Цитата: IgorT от 02.06.23, 14:15:37Возможности на К21 перейти нет?
Сисадмин говорит: "... чтобы перейти с V18.1 на V19 куча денег нужна. Да и оборудования, такие как "металлоконструкции", "трубопроводы" и т.д. установлены лишь на несколько машин из экономии. Одни поработают в лецензии, потом лицензии сдают, другие берут и работают... Получается, нужно покупать лицензии на каждую "приблуду".
