Как наложить сопряжение на пару стандартных компонентов?
Автор IgorT, 31.05.23, 10:47:43
Что-то не пройму... Для стандартного и компонента/геометрии сборки понятно. А для пары стандартных как?
ITE
Есть стандартная ось. Есть стандартная шайба. Хочу что бы шайба была надета на ось и не могла вокруг оси вращаться.
Как это обеспечить?
beginner
У каждого компонента есть координатные плоскости.
Для ограничения вращения шайбы нужно применить, например, сопряжение "параллельность".
Цитата: beginner от 31.05.23, 11:07:38У каждого компонента есть координатные плоскости.
Что бы к ним добраться, надо использовать команду "Разместить компонент". Но она актуальна для одного выбранного компонента.
А до второго как добраться? Может чего не умею?
Цитата: IgorT от 31.05.23, 11:00:45Хочу что бы шайба была надета на ось и не могла вокруг оси вращаться.
Так вы это знаете - сопряжение Зависимое положение. "Приваривается" намертво.
Или это вопрос общего плана - как наложить конкретные сопряжения, когда не к чему прицепится, а к плоскостям/осям добраться не получается?
Цитата: СВ от 31.05.23, 11:20:42Так вы это знаете - сопряжение Зависимое положение. "Приваривается" намертво.
Это да. Как вариант. Но по науке как сделать сопряжение между парой стандартных? Что бы точно сориентировать по главным плоскостям?
Никак что ли?
 А вот ни разу не было нужды. Как тут быть, где научиться? Наверное, и АСКОН из этого исходил, когда только одно стандартное для сопряжения предлагал ...
beginner
Цитата: IgorT от 31.05.23, 11:15:57Что бы к ним добраться, надо использовать команду "Разместить компонент". Но она актуальна для одного выбранного компонента.
не нужно никуда добираться.
Достаточно включить отображение "системы координат" и сделать отображение модели в виде "Каркас"
+ Благодарностей: 3
Вот такой алгоритм. Для удобства лучше построить вспомогательны плоскости с нулевым смещением.
Спасибо! Век живи - век учись... Сам бы до такого не догадался. Это круто!
Цитата: YNA от 31.05.23, 11:37:44Вот такой алгоритм. Для удобства лучше построить вспомогательны плоскости с нулевым смещением.
Ну это добавочные телодвижения. Лучше без них обойтись.
 А для чего всё-таки это нужно? Какую-нибудь стопорную шайбу зафиксировать от вращения?
Цитата: СВ от 31.05.23, 11:56:31А для чего всё-таки это нужно? Какую-нибудь стопорную шайбу зафиксировать от вращения?
Может и не для чего. Сегодня попытался сопрячь ось с круглой шайбой, что бы шайба не вращалась и не смог...
А вот способ уважаемого  beginner годен в любой ситуации. И лазить в "Размесить..." совсем не обязательно.
Петрович-47
А что у стандартных "Системы координат" в дереве нет?
KiDim
Цитата: Петрович-47 от 31.05.23, 13:58:30А что у стандартных "Системы координат" в дереве нет?
Давно, еще в К13 было. Потом Аскон доработал библиотеку и ее не стало. А уже потом, когда они поняли что совсем пургу сделали, то ввели команду разместить. А по поводу вопроса ТК, мне в ТП дали простой совет - зафиксируйте. :-))) Я полдня наверное валялся под столом от такого СОВЕТА. Но зачем было делать нормально, а потом все сломать - я так и не смог понять...
FR347
Да есть способ описанный выше.
А есть еще макрос "Показать..."
Показать/скрыть состав стандартного компонента. Показывает в дереве не только плоскости, а всё...
