Как все такие расчитать трубу
Автор whale, 29.05.23, 14:02:50
whale
Вот планирую сделать навес, арки сделать из единичной изогнутой квадратной трубы,
хотелось бы посчитать какую нагрузку выдержит труба при каком изгибе, вся проблема в том что толщина стенки
трубы 1,5мм размер 40х40мм а длинна 9м, те если делать сетку по стенке (1,5мм) то комп будет сто лет считать,
как то задавал тут этот вопрос немного в другом контексте но ответа не было, может сейчас повезет ?
p3452
А без FEM то уже никак?
Вроде "арка" одна из "стандартных" конструкций для которых все есть в справочниках...
А начать бы надо "с начала":
  эскиз =>
  несущие элементы + связи + опоры = схема =>
  схема + нагрузки(сочетания?) = расчетная схема =>
  эпюры =>
  наиболее нагруженные (опасные) сечения =>
  параметры материала =>
  расчет
