Невозможно выполнить автооперацию на стороне сервера
Автор Kulikcha, 29.05.23, 12:23:48
Kulikcha
И снова добрый день, коллеги.
На сей раз при выполнении скрипта автооперации вываливается следующая ошибка: Невозможно выполнение автоматической операции на стороне сервера.
В самом скрипте только одна строчка: вызов метода RollBackStages. Возможно ли, что дело в запуске этой операции не от имени исполнителя стадии, от которой идёт обратная связь?
И попутно задам ещё один вопрос. Я так понял, что если используем логический блок, то при выполнении "Нет" возврат получается "неубивающий", то есть всё, что было выполнено, остаётся выполненным(то есть это всё пропускается). А как поступить, если мне надо один из блоков сделать вновь "невыполненным"? Пытался это вручную сделать с помощью чего-то подобного SetItemState, но это ничего не работает. Здесь пригодилась бы как раз RollBackStages, но это тоже не работает.
Chaa
Цитата: Kulikcha от 29.05.23, 12:23:48На сей раз при выполнении скрипта автооперации вываливается следующая ошибка: Невозможно выполнение автоматической операции на стороне сервера.
Метод RollBackStages существует как метод сервера приложений, и как метод библиотеки WFBusinessLogic.dll (как и все другие методы, которые двигают процесс).
Как метод сервера приложений он существует только для обратной совместимости и не может работать с процессами, в которых есть автооперации. Отсюда и ошибка.
Поэтому должен вызываться метод из WFBusinessLogic.dll. Если вы вызываете из скрипта через RunMethod, то все должно работать, так как скрипты вызывает WFBusinessLogic.dll и в RunMethod-е подменяет обращения к серверу приложений на свои.
Kulikcha
Как раз через RunMethod и вызываю. Выдаётся та самая ошибка.
