К20. Параметризация. Не работает проецирование и привязка размером к другой дета
Автор СВ, 29.05.23, 11:38:16
На детали цвета ХАКИ создал (в подсборке) ЗЕЛЁНУЮ пластину, привязал её к ХАКИ и выдавил до СИНЕЙ пластины (из другой подсборки).
Мне нужно торец ЗЕЛЁНОЙ привязать к ребру СИНЕЙ. Размером - не могу, спроецировать ребро на Эскиз - не могу, система не даёт.
Кто подскажет - в чём проблема, как решить?
Вроде бы всегда это работало. Может нюанс какой мешает, типа - ЗЕЛЁНАЯ к ХАКИ привязана ... ? Или дело всё в создании Детали именно в подсборке?
 Проецирование в самой подсборке - работает (красное ребро спроецировалось), а в головной, где всё и нужно сделать - нет.
Ну вроде стандартный косяк V20, V21 (если правильно понял вопрос) . В СТП зарегистрирован. Кстати, совсем забыл проверить в 22-й версии: исправили или нет, но уже поздно, остаётся только ждать релиза.  :um:
 Кстати, раз уж вы в этой теме глубоко, так сказать, погружены:
линии, которые получены проецированием, внешне неотличимы от "нарисованных"; бывает, начинаешь что-то с ними делать - они ни с места, тогда догадывается - спроецированные. По мне, нужна четкая подсказка про спроецированность линий. Есть ли КАДы, в которых спроецированность линий СРАЗУ видна?
Цитата: СВ от 29.05.23, 13:22:08Кстати, раз уж вы в этой теме глубоко, так сказать, погружены:
у SW фиксация линий показывается цветом. Обычно они рисуются черным. Спроецированная линия по умолчанию зафиксирована, черная она.
Да, в 22-й есть. Можно посмотреть презентацию новых возможностей. По поводу отличается ли спроецированная линия от "зафиксированной" особым цветом - вроде не, точно не помню.
 В 22-й есть ЧТО? Явно видно, что линия спроецирована? Или что она зафиксирована? Как именно это выглядит?
Посмотрел немного инфы: линии вроде зеленеют при полной определённости. Спроецированные, они как - считаются полностью определёнными, зеленеют?
Мне уже мерещится, что спрашиваю об одном и том же, и что ответа (положительного) так и не вижу.
Очередной затык с проецированием:
подподсборка, одна из деталей, редактирую Эскиз на месте (т.е. в Сборке, головной)- нужно привязаться к ребру другой Детали, снова окошко с "Объект имеет внешние связи. Возможности редактирования ограничены", и снова не могу ни спроецировать, ни напрямую привязаться размером.
Есть ли лекарство?
Может быть у меня то же, что и
Цитата: YNA от 28.12.22, 18:55:06В 21-й версии ещё нужно умудриться создать эти проекции. Если сборка одноуровневая то ладно, а если уровень вложенности выше, то все потуги с проецированием будут бесполезны ибо спроецируется только один примитив, а дальше ступор, вот такой неприятный глюк.
Цитата: СВ от 20.06.23, 16:54:31...
Есть ли лекарство?
Может быть попробовать "Удалит все ограничения" в эскизе? Закрыть деталь. Открыть по новой. Иногда помогает.
"Удалит все ограничения" - это, полагаю, удалит все привязки, параметрические размеры, что недопустимо. Или не удалит?
Цитата: СВ от 21.06.23, 09:01:29"Удалит все ограничения" - это, полагаю, удалит все привязки, параметрические размеры, что недопустимо. Или не удалит?
Эта команда позволяет выбрать объекты эскиза, для которых надо удалить ограничения.
Может быть попробуете?
KiDim
В К20 и К21 обратил внимание, что нормально проецирование работает при ОТКРЫТОЙ входящей сборке в окне. Не знаю, чем это объяснить, но работает нормально. Пока с затыками не работы, как в К15 и К18 не сталкивался.
Цитата: IgorT от 21.06.23, 09:13:44Эта команда позволяет выбрать объекты эскиза, для которых надо удалить ограничения.
Удалил все спроецированные линии, которые мне нужно изменить и которые не желают перестраиваться - повторное проецирование не заработало; проверил ограничения на все оставшиеся, нашёл одну спроецированную, снял с неё проекционную связь, закрыл-открыл файл: проецирование заработало.
