Получение количества изделий в групповой спецефикации
Автор range-kun, 26.05.23, 11:20:47
range-kun
Здравствуйте имеется групповая спецификация, базовое исполнение и исполнение -01 каким методом из SDK воспользоваться что бы получить количество  ТЛ-9.00.00В из строчки ниже для исполнения через -01 (ожидается два)
SummaryCount(2, 0) и Columns.Column(6, 2, 0) дают неверный результат
Заранее спасибо
Kaimen
            if iSpecificationColumn.ColumnType == ks_constants.ksSColumnCount:
                     count =int(spc_object.SummaryCount(iSpecificationColumn.ColumnTypeNumber,
                                                   iSpecificationColumn.BlockNumber))
range-kun
Спасибо! разобрался вроде.
Еще вопрос
как получить значение ячейки обведенное в красный кружок? Columns.Column() не дает нужный результат, ни при каких усвлоиях
Kaimen
range-kun
Не, так не показывает, значение первой ячейки выводит, а второй нет:
Doom
Проще наверно сохранить спецификацию в xls и затем его прочесть например компонентом xlrd
мб через ksSetSpcObjectColumnText попробовать ?
Михаил88
#6
Цитата: range-kun от 26.05.23, 16:03:18Не, так не показывает, значение первой ячейки выводит, а второй нет:
у меня получилось прочитать с помощью API7 только если нажать кнопку
range-kun
Цитата: Михаил88 от 04.06.23, 13:39:07у меня получилось прочитать с помощью API7 только если нажать кнопку
А как вы вызывали эту команду в коде?
У меня так и не вышло, макросы пытался записывать они не показывают ее, в SDK нашел но не понял как вызввать
Михаил88
Я вручную включил, с помощью API не пробовал. Попозже попробую.
Михаил88
application = kompas_api_object.Application
application.ExecuteKompasCommand(33900, False)
Здесь считывание информации. Ваш блок кода
Потом опять вызываете команду, чтобы опять скрыть объекты.
Попробовал работает нормально.
range-kun
Цитата: Михаил88 от 05.06.23, 12:00:43application = kompas_api_object.Application
Если вам не трудно можете скинуть код целиком? У меня команда возвращает False судя по SDK это ошибка и не отрабатывает.
Михаил88
#11
# -*- coding: utf-8 -*-
import pythoncom
#  Получи константы
kompas6_constants = gencache.EnsureModule("{75C9F5D0-B5B8-4526-8681-9903C567D2ED}", 0, 1, 0).constants
#  Получи API интерфейсов версии 7
kompas_api_object = kompas_api7_module.IKompasAPIObject(
    Dispatch("Kompas.Application.7")._oleobj_.QueryInterface(kompas_api7_module.IKompasAPIObject.CLSID,
                                                            pythoncom.IID_IDispatch))
application.ExecuteKompasCommand(kompas6_constants.ksCMSpcShowAll, False)  # или ExecuteKompasCommand(33900, False)
specification_descriptions = kompas_document.SpecificationDescriptions
specification_description = specification_descriptions.Active
objects_sp = specification_description.Objects
for ob in objects_sp:
    object_type = ob.ObjectType
    if object_type == 1:
        columns = ob.Columns
        for k in range(0, len(columns)):
            column = columns.Item(k)
            column_name = column.ColumnName
            text = column.Text
            print(f'{column_name}-{text.Str}')
        print('***************************')
Запускать на активной спецификации.
Я запускал на таком примере.
print
