Расчет опоры из листа
Автор Andre92, 24.05.23, 16:12:32
Andre92
Есть вот такая опора из двух симметричных половин. На нее опирается куб допустим с массой M. Какой алгоритм расчета для определения необходимой толщины листа? В каком направлении двигаться? Цель-понять какой толщины лист использовать. Нагрузка тут распределена на 1 метр (ширина куба). АРМ FEM нет
p3452
Может быть Вам ЭТИМ рано заниматься!?
Тест:
Что такое "предельные состояния первой группы"?
Andre92
Цитата: p3452 от 24.05.23, 16:44:37Может быть Вам ЭТИМ рано заниматься!?
Тест:
может и рано. Но вы вот как эксперт могли бы и написать что нужно для того что бы это сделать
p3452
Хотите "алгоритм":
1. Изменить конструкцию "опоры".
2. При наличии других вопросов - см. п.1
 Непонятный рисунок.
Черное - это фон? Белое толстостенное (или серое) - это куб?
Конструкцию эту можно рассчитать: сразу начинать расчётом на устойчивость. Это не сложно, даже с помощью поиска в интернете.
С ходу ясно - конструкция может получиться не оптимальной именно из-за низкой устойчивости.
Никита Ян Лун
E - модуль Юнга стали
J - момент инерции
l - длина стойки
если F<mg, то стойка потеряет устойчивость
Никита Ян Лун
Цитата: p3452 от 24.05.23, 17:10:42Изменить конструкцию "опоры".
приделать косынки хотя бы
 Некоторая проблема будет в определении схемы закрепления: верхняя часть вроде бы не жёстко закреплена, но и какое-то ограничение движению создаёт; нижняя вроде бы жёстко, но крепежи далеко отстоят и некоторая небольшая "свобода" может присутствовать. Вроде как мю=0,8...0,7.
Верхние стягивающие болты нужно поднять максимально вверх, нижние - вниз, средние - в середину, а лучше - несколько в середине; угол стыкования опоры и куба сделать таким, чтобы вверху не было зазора. Это если выжимать из конструкции максимум.
p3452
- Все гораздо хуже!
- На скриншоте, судя по сумбурному описанию - балка в сечении...
 Балка-шмалка - какая разница. Главное - не понятно, одни догадки.
Андрюша, давайте поподробнее!
Олеся_Орен
По мне, даже без расчета. Конструкция - шляпа полная. Она саму себя будет держать с трудом. Не то, что выступать в роли опоры.
Петрович-47
Цитата: СВ от 24.05.23, 19:57:30...Вроде как мю=0,8...0,7...
2
Цитата: Олеся_Орен от 25.05.23, 06:51:03...Конструкция - шляпа полная...
Верно
Цитата: Никита Ян Лун от 24.05.23, 18:28:12приделать косынки хотя бы
Разделить на сектора, по длине, добавить отгибы по краям в качестве рёбер и подварить их по нижнему краю... не сильно... но поможет немного
designer811
J - момент инерции
l - длина стойки
Судя по заданию, здесь не может быть чистого сжатия, а так всё верно :)
В идеальном мире или про относительно небольшой полезной нагрузкой можно и по ней посчитать, но смысла будет нуль.
 Имеем расчёт на устойчивость листа, поставленного на ребро.
Здесь есть классные строители, они это сделают - как два ...
