Изменить параметры (материал) в библиотеке стандартных изделий
Автор Иван ИВанов, 24.05.23, 13:46:36
« предыдущая - следующая »
Иван ИВанов
Необходимо в сборку вставить Стандартное изделие - Болт. При вставке открывается Библиотека Стандартных изделий, где могу найти свой болт. Все устраивает, кроме поля материала - в списке нет необходимого. Как туда его добавить?
Есть некий другой продукт - https://ascon.ru/products/4/, но он почему-то не доступен у меня. Подскажите, пожалуйста, как?
KiDim
Цитата: Иван ИВанов от 24.05.23, 13:46:36Необходимо в сборку вставить Стандартное изделие - Болт. При вставке открывается Библиотека Стандартных изделий, где могу найти свой болт. Все устраивает, кроме поля материала - в списке нет необходимого. Как туда его добавить?
С некоторых пор справочник СИ разбит на несколько частей. Для работы с каждой из них нужна своя лицензия. Если будете работать с крепежом, то нужна лицензия на него.
Материалы в справочнике привязаны согласно документов на изготовление. Если там нужного Вам материала нет, то эту связь придется допиливать руками.
Иван ИВанов
Цитата: KiDim от 24.05.23, 14:50:55С некоторых пор справочник СИ разбит на несколько частей. Для работы с каждой из них нужна своя лицензия. Если будете работать с крепежом, то нужна лицензия на него.
Спасибо за ответ.
1) Я вроде поставил все, что было в установщике. Получается не доставил именно "Справочник Стандартные Изделия: Крепеж 2D и 3D". Его наверное отдельно можно накатить?
2) Правильно понял что каким то образом материал в "Библиотека Стандартных изделий" связана связью с Библиотекой Материала и Сортамента. И где то в БМиС надо настроить чтобы для болта в БСИ появился этот материал?
KiDim
1. Не совсем так. Ставит он по умолчанию все, что есть в справочнике. А вот лицензия для каждого компонента своя. Не уверен, как в библиотеке выглядит отсутствие лицензии, в справочнике выдается ошибка - Лицензия на компонент отсутствует.
2. Настройка по моему ведется в БСИ. В режиме Администратор нужно найти требуемый компонент справочника и добавить связь с материалом БМиС. Саму процедуру можно посмотреть в справке. Там не очень сложно, хотя первый раз помню был затык. Аскон даже помогал.  :sun:
Иван ИВанов
25.05.23, 09:24:50 #4 Последнее редактирование: 25.05.23, 09:51:23 от Иван ИВанов
Цитата: KiDim от 25.05.23, 08:21:501. Не совсем так. Ставит он по умолчанию все, что есть в справочнике. А вот лицензия для каждого компонента своя. Не уверен, как в библиотеке выглядит отсутствие лицензии, в справочнике выдается ошибка - Лицензия на компонент отсутствует.
KiDim, а как войти в режим администратора справочника БСИ, в его справке ни разу не встречается это понятие. В БМиС то понятно, снизу слева на Чтение нажать. Ошибок на ограничение лицензии нет.
KiDim
У меня сейчас нет его, ни посмотреть, ни посоветовать не смогу... Справочники выглядят совсем по другому.
