Можно ли из текста с гиперссылкой определить объект, на который ссылается ссылка
Автор lavgirb, 24.05.23, 10:06:47
lavgirb
Собственно, вопрос в теме.
Текст с гиперссылкой в номере позиции: "^(#1~1)1;162986359333.000000;0;15.000000~"
Спасибо.
msvteh
lavgirb
lavgirb
Цитата: msvteh от 28.09.23, 19:15:43IHypertextReferenceParam::LinkObject
Объект, на который сделана ссылка
Попробовал.
Номер позиции 3 на соединитель.
В объекте обнаружились два строковых свойства
1 Properties с текстом
Некоторый значимый для меня текст выделили жирным шрифтом
Цитата: undefined<?xml version="1.0"?>
<infObject>
 <property id="count" value="1" prodCopy="true" fromSource="false" type="int" />
 <property id="spcObjNumber" value="385505222325.000000" prodCopy="true" fromSource="false" type="string" />
 <property id="featureType" value="detail" prodCopy="true" type="string" />
 <property id="format" value="" prodCopy="true" type="string" />
 <property id="position" value="3" prodCopy="true" type="string" />
 <property id="additionColumn851978|user|13" value="" prodCopy="true" type="string" />
 <property id="additionColumn917514|user|14" value="" prodCopy="true" type="string" />
 <property id="additionColumn262154|user|4" value="" prodCopy="true" type="string" />
 <property id="additionColumn65546|user|1" value="" prodCopy="true" type="string" />
 <property id="additionColumn131082|user|2" value="" prodCopy="true" type="string" />
 <property id="name" value="Соединитель СРГ-50-876-ИрФВ ФИМД.430421.001 ТУ" prodCopy="true" fromSource="true" type="string" />
 <property id="marking" prodCopy="true" fromSource="true">
 <property id="base" value="" type="string" />
 <property id="embodimentDelimiter" value="-" type="string" />
 <property id="embodimentNumber" value="" type="string" />
 <property id="additionalDelimiter" value="." type="string" />
 <property id="additionalNumber" value="" type="string" />
 <property id="documentDelimiter" value=" " type="string" />
 <property id="documentNumber" value="" type="string" />
 </property>
 <property id="SPCSection" prodCopy="true" fromSource="true" format="{$sectionName}">
 <property id="sectionName" value="Прочие изделия" type="string" />
 <property id="sectionNumb" value="30" type="int" />
 </property>
 <property id="mass" value="0.00208777" prodCopy="true" fromSource="true" type="double" />
 <property id="material" prodCopy="true" fromSource="true" format="{$name}">
 <property id="name" value="ЛС 59-1  ГОСТ 15527-2004" type="string" />
 <property id="density" value="8500" type="double" />
 <property id="location" value="" type="string" />
 </property>
 <property id="accuracyClass" value="c" prodCopy="true" fromSource="true" type="string" />
 <property id="specRoughSign" value="0" prodCopy="true" fromSource="true" type="int" />
 <property id="specRoughValue" value="" prodCopy="true" fromSource="true" type="string" />
 <property id="additionColumn983050|user|15" value="" type="string" />
 <property id="additionColumn1048586|user|16" value="" type="string" />
 <property id="zone" value="2A" type="string" />
</infObject>
2 UniqueMetaObjectKey с текстом
Цитата: undefinedfd5051e7-acaa-4d5c-b830-69b168f0cc63
Properties, кажется, позволяет изменить номер позиции на полке линии-выноски.
В принципе, с этим, видимо, уже можно поработать.
Спасибо.
Хорошо бы еще узнать в какой компонент сборки на виде чертежа упирается точка линии выноски с номером позиции.
Toptotal
Если это текст из свойства внутри файла, то с помощью регулярного выражения выводить все это можно в столбца ТС и видеть не открывая файла что куда и сортировать и искать по этим данным.
lavgirb
Цитата: Toptotal от 04.12.23, 01:09:30Если это текст из свойства внутри файла, то с помощью регулярного выражения выводить все это можно в столбца ТС и видеть не открывая файла что куда и сортировать и искать по этим данным.
Не открывая файла нельзя указать номер позиции для анализа с помощью приложения.
Toptotal
Цитата: lavgirb от 04.12.23, 08:41:02Не открывая файла нельзя указать номер позиции для анализа с помощью приложения.
не для указания , а для прочтения в какой позиции деталь видно из свойчств файла.
позиция номер 3.. значит и показать можно.
lavgirb
Цитата: Toptotal от 04.12.23, 13:34:23не для указания , а для прочтения...
Ну тогда это не сюда.
Но все равно спасибо за участие.
