Позиции
Автор ITE, 23.05.23, 16:06:42
ITE
в какой последовательности должны быть открыты документы (специф, можель и сборочный) чтобы компас правильно подхватывал позиции из сепцификации на сборочный чертеж? какие ещё действия надо сделать чтобы компас делал позиции правильными и синего цвета? задача проста как мир - мне надо расставить позиции на сборочном чертеже из спецификации для большой сборки. У меня пока что куча синих позиций из расстановки из автомата, но они не совпадают со специей
 Что вы называете специей? Документ Спецификация (СП) или просмотр СП из Сборки или чертежа с помощью команды Редактировать объекты спецификации, в котором на позиции принципиально не нужно смотреть?
О какой-либо хитрой и правильной последовательности впервые слышу...
Присылайте хотя бы скриншоты СП и СБ.
ITE
 Документ Спецификация (СП) . последовательность была рассмотрена в одном из видео аскона на ютубе (инженерная практика вроде бы)
ITE
Цитата: СВ от 23.05.23, 16:57:53Редактировать объекты спецификации,
У вас авторасстановка позиций правильно позиции на сборочном расставляет? соответствуют спецификации?
 В 98% - да. Вот недавно (входит в 2%) были проблемы с позициями для исполнений, когда на чертеже  показывались исполнения для иллюстрации вариантов положения деталей.
Вы упомянули про "Редактировать объекты спецификации".  При работе с позициями забудьте про это Редактирование,  работать ТОЛЬКО с СП. Редактирование используется очень редко, что-то там приписать ...
ITE
у меня тоже авторасстановка позиций заработала на 98 процентов (некоторые позиции были съеханы с графики чертежа)
Мои 98% - это 98% файлов СБ без проблем.
А ваши, похоже - это в каждом файле только 98% позиций нормальные. Так?
ITE
Цитата: СВ от 24.05.23, 17:18:12это в каждом файле только 98% позиций нормальные. Так?
да - он заменяет, но видимо не всё
