Американская дюймовая резьба UNF. Профиль.
Автор midreyk, 19.05.23, 14:12:23
midreyk
Здравствуйте.
Нужен профиль американской резьбы 3/8" 24 нитки на дюйм UNF.
Интересуют конкретные размеры профиля для внутренней резьбы со всеми размерами (диаметры, высоты).
Моя задача сделать переходную втулку под импортную пневмосверлильную машинку вместо стандартного патрона.
P.S. Наверное помогла бы библиотека ВиМП, но её нет.
Размеры дюймовой резьбы UNF
Размеры резьбы UNF установлены стандартом ANSI B1.1:
Номинальный диаметр,
дюйм   Число витков на дюйм   Наружный диаметр,
мм   Диаметр сверления,
мм   Шаг,
мм
0   80   0.060   1.524   1.25   0.317
1   72   0.073   1.854   1.55   0.353
2   64   0.068   2.184   1.90   0.397
3   56   0.099   2.515   2.15   0.453
4   48   0.112   2.845   2.40   0.529
5   44   0.125   3.175   2.70   0.577
6   40   0.138   3.505   2.95   0.635
8   36   0.164   4.166   3.50   0.705
10   32   0.190   4.826   4.10   0.794
12   28   0.216   5.486   4.70   0.907
1/4"   28   0.250   6.350   5.50   0.907
5/16"   24   0.313   7.938   6.90   1.058
3/8"   24   0.375   9.525   8.50   1.058
7/16"   20   0.438   11.112   9.90   1.270
1/2"   20   0.500   12.700   11.50   1.270
9/16"   18   0.563   14.288   12.90   1.411
5/8"   18   0.625   15.875   14.50   1.411
3/4"   16   0.750   19.050   17.50   1.587
7/8"   14   0.875   22.225   20.40   1.814
1"   12   1.000   25.400   23.25   2.117
1 1/8"   12   1.125   28.575   26.50   2.117
1 1/4"   12   1.250   31.750   29.50   2.117
1 3/8"   12   1.375   43.925   32.75   2.117
1 1/2"   12   1.500   38.100   36.00   2.117
midreyk
Цитата: VIO от 19.05.23, 14:28:30https://krepcom.ru/blog/poleznye-sovety/amerikanskaya-dyuymovaya-rezba-razmery-secheniy
Спасибо.
Получается немного округлённые размеры. Шаг 1,06 и 1,058. Диаметр 9,53 и 9,525. Не знаю важно ли это...
Округление можно использовать в благих целях.
Известен один из методов повышения прочности резьбы в соединении: шаг винта делают немного меньше шага гайки, так что в данном случае шаг винта можно округлить в сторону уменьшения, а гайки - в сторону увеличения. Если резьбу делать на ЧПУ.
GenTAPo
Вы не написали, какого класса точности резьба. Их три. Все три варианта вашей резьбы. И такой вольный допуск на угол резьбы. Пусть вас не смущает, ну американцы, что ж возьмёшь.
Warlock-72
Цитата: GenTAPo от 20.05.23, 23:25:56... ну американцы, что ж возьмёшь.
Да-да-да, "загнивают", ага  :)))))
алексst
Всё разъяснили так, что лучше некуда.
Вот ещё один совет: не переводите шаг резьбы в миллиметры. Для дюймовой резьбы общепринято шаг выражать в нитки/дюйм. Поэтому оставьте его как есть. Это просто удобно. Дело в том, что судя по Вашему вопросу, необходимо сделать всего одну или несколько деталей. А это не серия. И несколько штук проще изготовить на "обычном" токарном станке, а не на ЧПУ. А на этом "обычном" станке (с метрическими лимбами, подачами и шагами резьбы), для нарезания дюймовых резьб предусмотрен ряд шагов в нитках/дюйм, шаг резьбы устанавливается именно в нитках/дюйм. И в этом ряде шаги соответствуют полностью американскому ряду шагов. Представляете, выдадите Вы токарю шаг резьбы 1,058мм, и как он будет его ставить? А вот в нитках/дюйм он просто повернёт несколько рукояток в нужное положение и результат достигнут.
Хотя, если у Вас современное производство, и станки только с ЧПУ, то этот совет Вам не нужен.
midreyk
Цитата: GenTAPo от 20.05.23, 23:25:56Вы не написали, какого класса точности резьба. Их три. Все три варианта вашей резьбы. И такой вольный допуск на угол резьбы. Пусть вас не смущает, ну американцы, что ж возьмёшь.
Спасибо за профили с допусками.
С классом точности конечно большой вопрос. Кто ж его знает какой он нужен - никаких данных нет. Да и проконтролировать его нечем будет. Только по факту свинчиваемости/работы со шпинделем пневмомашинки.
Цитата: алексst от 21.05.23, 20:02:36Всё разъяснили так, что лучше некуда.
Спасибо поставлю и так и так, а там пусть делают как им удобно.
На данный момент, да, нужно пару штук чтобы испытать в работе. Если пойдёт то понадобятся постоянно. Там уж, наверное, что-нибудь прикупят типа метчика, пробки и т.д.
алексst
#9
Обратите внимание на угол профиля резьбы. Интернет, конечно, знает все, но на "бумажном" носителе указан угол профиля 60° для метрической резьбы, и 55° для дюймовой резьбы. Если что, то они не свинтятся. Уточните какой угол у Вас. Как то в разных местах цифры разнятся. У них есть резьбы и 60° и 55° в зависимости от стандарта.
Это применяют, например, на "жигулях". Там на болотах крепления ремней безопасности "перемешаны" размеры профиля метрические и дюймовый. В результате "любой" болт туда не вкрутишь, только фирменный. Безопасность!
ITE
дюйм в англии - 2,54см, в америке - другой?
GenTAPo
Цитата: Warlock-72 от 21.05.23, 11:23:08Да-да-да, "загнивают", ага
Вот эти иронии, лишь бы поиронизировать, ни к чему. Американская миля отличается от английской. Приехали в Америку переселенцы, а английский "аршин" забыли. Но знают, что миля, это расстояние, которое проскачет кобыла за определённое время. Но кобыла не та попалась...
По дюймовым резьба придётся подробно пояснить. Во первых, правильно написали, что число ниток на дюйм настраивается прямо на токарном станке, если резцом нарезать. И это число в обозначении резьбы указано. Дополнительных видов профиля резьбы недавно не было совсем. Но есть предприятия, которые сами изготавливают инструмент, метчики, плашки, резьбонарезные червячные фрезы. По их запросам и сделаны дополнительные виды, заодно для всех резьб. И размеры там были и будут в миллиметрах, как и заявлено. Кому не нужно, так и вид не будут выносить.
У американской резьбы угол профиля 60 градусов. Число ниток на дюйм длины выбирается из списка.
Для каждого размера резьбы свой набор вариантов по числу витков. UNF обозначает мелкую резьбу. Внизу окна всё написано.
Кроме того выбирается тип впадины резьбы. Их три - радиусная, плоская и радиусная увеличенная. Не все три доступны для всех резьб. Для вашей резьбы два типа. Немного разные будут размеры профиля.
Теперь резьба с углом 55 градусов. Это британская дюймовая резьба Витворта. Для того же размера 3/8 дюйма нет шага 24 нитки на дюйм. Ближайшие 20 и 26 ниток. И нет вариантов впадины, один тип на всё. Классов точности два,  нормальный и повышенный. Поэтому 3/8 американские не закрутить в 3/8 британские.
В обозначение резьбы входит точность, прямо словом (normal) и что это гайка - nut. Для внешней резьбы в обозначение пишется bolt. Чтобы среднестатистический англичанин не спутал болт с гайкой.
Обозначение резьбы и дополнительный вид с отклонениями для нормальной точности.
Warlock-72
Цитата: GenTAPo от 22.05.23, 15:29:52Вот эти иронии, лишь бы поиронизировать, ни к чему...
Это почему же? Вы же себе позволяете, так почему мне "ни к чему"? Примените свой призыв к себе сначала!
GenTAPo
Моя ирония это "шутка юмора". Ваша ирония язвительная, подразумевает, куда уж нам до них. Про загнивающий запад слышу с 60-х годов. И уже с тех лет наш народ привык пропускать это мимо ушей. Это не в американских ли фильмах показывают нас, как мы идём зомбированной толпой с остекленелыми глазами на первомай. А мы шли не за трансапаранты, а чтобы провести выходной на природе, выпить по "маленькой". В общем, оторваться коллективом. Мало куда было сходить, посидеть.
И вообще, первый вопрос на форуме ставится по делу. А потом уводят от него вообще в сторону. Может по теме будем обсуждать?
Warlock-72
Цитата: GenTAPo от 22.05.23, 20:39:49Моя ирония это "шутка юмора". Ваша ирония язвительная, подразумевает, куда уж нам до них...
Конечно-конечно, Ваша "шутка юмора" - она же от искренней любви к американцам, ага
Цитата: GenTAPo от 22.05.23, 20:39:49... первый вопрос на форуме ставится по делу. А потом уводят от него вообще в сторону. Может по теме будем обсуждать?
Так Вы сами же и отклоняетесь от темы, отпуская сомнительного качества "шутки". Я же Вам посоветовал - начните с себя, покажите пример!
Олеся_Орен
Народ, есть у кого то стандарт ASME B1.1 (стандарт на американскую дюймовую резьбу) на русском языке?
Цитата: Олеся_Орен от 27.01.26, 08:57:55Народ, есть у кого то стандарт ASME B1.1 (стандарт на американскую дюймовую резьбу) на русском языке?
https://asmeaisi.ru/articles/asme-b-1-1/
http://promexpertltd.ru/d/mezhdunarodnyye_standarty_rezb.pdf
Олеся_Орен
Самая лучшая инфа по данной резьбе тут. Но почему то по диаметрам у меня не совпало, если переводить из дюймов из англоязычной версии стандарта. Зато совпадает с реальными измерениями с готового изделия. Может, у меня дюймы неверные. :laugh:
Петрович-47
lavgirb
Цитата: Петрович-47 от 28.01.26, 12:40:15ага, наши православные :)
У нас вершки.
Кстати, 1U равен одному вершку. Всё у нас заимствуют ))
