Вырезать по траектории. Ошибка "Объекты самопересекаются." Версия 18.1
Автор starostakm2, 18.05.23, 14:58:00
starostakm2
Доброго всем!
При выполнении операции "Вырезать по траектории" появляется ошибка "объекты самопересекаются". Заметил, что ошибка спорадическая, т.е. при выполнении похожих канавок она то есть, то ее нет. Не понимаю, что я делаю не так? Модель прилагаю.
Кстати, никто не в курсе, реализовано ли в более свежих версиях КОМПАСа моделирование вырезов телами, подобными режущему инструменту? Например если хочешь сделать такую канавку, то выбираешь что-то типа торцевой фрезы, задаешь ее параметры (диаметр, ширина и т.д.), задаешь траекторию движения через "болванку" и вуаля - канавка готова. Насколько мне известно, такое существует, но не буду говорить где. Всем заранее благодарен за ответы.Модель 16.m3d
Сталкивался с этим. Траектория имеет такие повороты что сечение не проходит без того чтобы при повороте не зацепить само себя.
Или увеличить радиус троек тории или изменить сечение.
Дормидонт Евпатьевич
в операции выберите Вариант 2
реализовано - в версии 21
starostakm2
Спасибо за ответ! Вы случаем не знаете, в более свежих версиях КОМПАСа этот лаг исправили? Или всё сделали "в лучших российских традициях"?
starostakm2
Цитата: Дормидонт Евпатьевич от 18.05.23, 15:17:33в операции выберите Вариант 2
Спасибо за ответ! Можно уточнить, что Вы имеете в виду под вариантом 2?
P.s. Все, увидел! Это, оказывается, версия оптимизации. Помогло, спасибо!
