Исчезает компонент
Автор Koroviev, 18.05.23, 06:28:40
Koroviev
Из чертежа сборки пропадает стандартная шайба. В моделе есть, а в чертеже отсутствует.  Вставлял повторно - есть.На этом же месте вставляю - нету. Компас v 18.1. Почему?
А в виде у дерева модели она есть?
Попробуйте подсветить её.
Koroviev
В моделе сборки в дереве присутствует. А в дереве чертежа вроде бы есть, а "подсветить" не удаётся. Не цепляется...
Koroviev
Причём на месте шайбы - пустое место ((
Попробуйте по новой вставить данную шайбу или временно заменить на другую.
Для проверки.
 :angel:
Koroviev
Попробовал, конечно и не раз. Вставлял шайбу другого размера. Если вставляю на это-же место - не появляется...
Черная дыра однако.
 :cl:  :angel:
А другие Стандартные изделия на этом месте пропадают?
 :o!:
Koroviev
Да! В дереве чертежа есть, а визуально - не появляются.
beginner
файл - открыть с проверкой
Возможно поможет.
Koroviev
Цитата: beginner от 18.05.23, 08:17:47файл - открыть с проверкой
Возможно поможет.
Поясните, пожалуйста. Как это?
Цитата: Koroviev от 18.05.23, 08:37:27Поясните, пожалуйста. Как это?
Файл/Открыть с проверкой
Выбираете Ваш проблемный файл. Всё.
beginner
вроде бы я пояснил...
Нужно нажать на "файл" (вверху слева) - далее в выпадающем списке выбрать опцию "открыть с проверкой" - потом выбрать файл, с которым возникают проблемы.
Это не панацея, но иногда очень помогает.
В больших сборках всегда находит какие-то ошибки.
Koroviev
Открыл с проверкой. Сказало: "...Проверка проведена. Ошибок не найдено.."
Модель с чертежём выложить нет возможности?
Koroviev
Возможность есть. Сделал разрез по этому месту - шайбочка присутствует...
beginner
Открыть с проверкой нужно не только 3D сборку, но и чертёж.
Поскольку автор "пощупать" модель не дал возможности, то предлагаю ещё один вариант.
Удалить половину всей сборки и проверить как это отразится на чертеже. Потом удалить другую половину, проверить ещё раз. Можно и всю сборку удалить, оставив только проблемный компонент. Если вдруг проблема исчезнет, то начать искать компонент, который влияет на проблему.
Koroviev
Могу я прикрепить *.STP файл?
Koroviev
Koroviev
