Контроль диаметр трубок
Автор Никита Ян Лун, 10.05.23, 19:41:04
p3452
Так, все-таки "обтекание", или "истечение"..?
Если речь о внешней овальности, то есть варианты:
1. Устройства для измерения радиусов криволинейных поверхностей (механические, оптические)
2. 3D сканер с хорошим разрешением
3. Цифровой фотоаппарат с хорошим разрешением
(Под "хорошим разрешением" понимается разрешение обеспечивающее заданную точность)
Никита Ян Лун
Цитата: p3452 от 11.05.23, 22:24:24Так, все-таки "обтекание", или "истечение"..?
истечение.Примерно так
Валерий Изранов
Никита Ян Лун, наверное пора познакомить нас с "лабой" друга,
в которой он ставит эксперимент.
Может быть прецизионные трубки ему и не понадобятся.
Цитата: Никита Ян Лун от 11.05.23, 21:51:53У меня друг в лабе ставит эксперимент. Там все время перекос по теплообмену. Он связывает его с разным диаметром трубок.
Цитата: Никита Ян Лун от 11.05.23, 21:54:02именно по краям. Че там в середине, не важно. Меня устроит, даже если с одного края трубка не в размер , а с другого в размер
Вот будет весело, если форма отверстия будет важна не только на конце, но и на всей остальной длине. Или теория/практика давно доказала - не важна?
p3452
Вот это:
Цитата: Никита Ян Лун от 11.05.23, 21:51:53Там все время перекос по теплообмену. Он связывает его с разным диаметром трубок. Ведь казалось бы разница в десятку, это не много. Но отношение поперечных площадей на выходе уже дает разницу в 4 процента. Эксперимент идет в топку.
и это:
Цитата: Никита Ян Лун от 11.05.23, 22:47:05истечение.
наводит на мысль, что может ищите не там?
Если исключить факторы самого процесса и конструкцию установки (они НАМ не известны, а Вами, как мы надеемся, учтены), то можно еще подумать о влиянии:
 перпендикулярности торца трубки ее оси,
 формы и частоты кромки.
Петрович-47
Никита Ян Лун, что бы не заморачиваться с подбором трубок, закажите (сделайте) сопла с калиброванными отверстиями и необходимой длиной, уж механическим способом Вам смогут обеспечить необходимую точность. Если для эксперимента важна такая точность, то и оборудование соответствующее должно быть.
Цитата: Валерий Изранов от 12.05.23, 07:16:09пора познакомить ... Может быть прецизионные трубки ему и не понадобятся.
Читайте выше, всё уже давно разжёвано - для чего...
p3452
Цитата: Петрович-47 от 12.05.23, 09:20:05Если для эксперимента важна такая точность, то и оборудование соответствующее должно быть.
А, вот, с ЭТИМ, не поспоришь!
 Предположу, что эксперименты идут для определения/подтверждения каких-то теоретических идей и точность установки имеет значение. Но как же быть с практикой, где детали имеют на порядок худшую точность?
Цитата: Петрович-47 от 12.05.23, 09:20:05...закажите (сделайте) сопла с калиброванными отверстиями и необходимой длиной, уж механическим способом Вам смогут обеспечить необходимую точность...
Замечательно!
 Предположу, что трубы 10х1 - самый лёгкий и дешёвый материал, на другое денег нет. Отдельные сопла нужно соединять с подводящими трубами, стык сразу исказит весь эксперимент.
 А что если взять развёрточку да пройтись ею по отверстиям? Главное, полагаю, не сам размер, а одинаковость всех отверстий. А трубу, если это не принципиально, лучше взять более толстую - меньше искажения от случайных воздействий и легче получить нужную точность.
designer811
Тоже подумал на счет развертки, только к ней еще привод нужен, поэтому закину мысль о вальцовки например на токарнике.
Оч интересно об чем речь в лабе...
там что ламинарное течение необходимо? струе выпрямитель строите?
Никита Ян Лун
Цитата: СВ от 12.05.23, 09:30:31Предположу, что эксперименты идут для определения/подтверждения каких-то теоретических идей и точность установки имеет значение
Так и есть
Никита Ян Лун
Цитата: СВ от 12.05.23, 09:53:33А что если взять развёрточку да пройтись ею по отверстиям?
Раньше так и делали.
Никита Ян Лун
Цитата: designer811 от 12.05.23, 10:43:04ламинарное течение необходимо?
турбулентное (Re=5500 и 11000). Но особенность в том, чтоб и скорость, и массовый расход были одинаковы в двух струях. Это может быть при одинаковых диаметрах.
Никита Ян Лун
Короче трубки прецезионные заказали, если все получится отчитаюсь сюда.
