Операция выдавливания по сечениям.
Автор Doom, 06.05.23, 17:03:38
Doom
Доброго форумчане!
Компас 3D v21 не могу привести операцию по сечениям к виду (по нормали) указал все что смог указать в операции - построить ключевые точки для построения направляющих но все равно результат операции один и тот же..
Сами файлы прикрепляю.
Doom
Странно еще то что углубления одинаковы, но геометрия разная почему то..
Здесь странно другое, зачем делать 50 операций (в оригинальной детали), когда можно сделать за 7 операций и все требования выполнены!(см. рис)
Вот посмотрите приложенную модель, всё дело было только в эскизе 3.
Doom
Увы, но это не подходит, там должна быть образующая конуса а не волнистая линия..
Doom
Цитата: YNA от 06.05.23, 17:46:06делать 50 операций
я пытаюсь максимально определить траекторию.. например сделал с окружностями в эскизе то там конус получился, а в данном случае не как не могу свести полуокружность(Эскиз 2) в точку(Эскиз 3) так что бы получить конус.
Doom
ортогональность - это опция работает с начальной плоскостью и от нее пытается перпендикулярно работать отсюда и волнистость  - но если ее убрать то тоже не комильфо..
Doom
Прихожу к выводу что есть два типа ортогональности: 1) относительно плоскости построения 2) относительно эскиза из базовой точки (попытка найти наикратчайшее расстояние между 2 точками с учетом ее ортогональности к эскизам)
