Установка шплинта из БСИ с автоматическим сопряжением
Автор СВ, 04.05.23, 14:28:44
« предыдущая - следующая »
 Какая-то загадочная для меня операция по установке библиотечного шплинта в отверстие.
Всего несколько раз удавалось без проблем вставить шплинт, в остальные - полное фиаско.
В очередной раз: нажимаю все возможные последовательности поверхностей на валу - не ставится. А ведь Компас может, точно знаю.
В справке исключительно доходчиво сказано: "... укажите поверхность, которая должна быть совмещена с поверхностью стандартного изделия".
Если первым сопряжением включить Соосность, получим:
Дальше: что ни нажми - без толку. Да ещё и "отжать" кнопку невозможно ...
Вот с краешку виден другой шплинт - в корончатую гайку: встал без проблем. А на цилиндр - не желает.
Просьба подсказать правильную последовательность нажатий на кнопки и поверхности.
Aleksmacdon
Добрый день, тоже поначалу никак не мог приноровиться к этим шплинтам. С другим крепежом все ясно, например болт, выбрал типоразмер в библиотеке, указал грань с которой будет совпадать головка болта, указал цилиндрическую поверхность, соосно с которой болт установится и все.
Со шплинтом вроде все тоже самое, но есть нюанс...
При вставке шплинта последовательно активизируются следующие сопряжения:
1.Совпадение (тут мы указываем либо цилиндрическую поверхность оси, либо плоскую грань, например гайки)
2.Соосность (указываем отверстие под шплинт)
3.Параллельность (указываем грань параллельно которой должен располагаться шплинт)
После задания этих сопряжение есть возможность пощелкать переключателем изменить положение
и добиться почти идеального расположения.
Ключевое слово тут «почти», т.к. сопряжение «Параллельность» почему-то срабатывает как «Перпендикулярность».
А происходит это из-за того, что предопределенной осью для наложения сопряжения «Параллельность» выступает ось AxisD (видно если открыть список сопряжений).
А если открыть файл с деталью этого библиотечного шплинта, то можно увидеть, что ось располагается вот так
Путь к файлу этой модели, можно увидеть и скопировать если зайти в свойства шплинта из дерева построения
Вариантов решения 2:
1.Отредактировать положение оси в библиотечном элементе,
тогда все будет работать по логике, без всяких «почти».
Но следует иметь ввиду, что при этом во всех старых сборках, где были наложены сопряжения на шплинты использую эту ось AxisD, шплинты тоже повернуться на 90 град.
2.Наложить ограничения параллельность потом вручную использую другие плоскости или прямые
Не знаю, как при других расположениях осей, но в данной МОЕЙ ситуации параллельность оказалась не нужна. Неохота копать дальше (потом посмотрим), но вроде как Совпадение цилиндра с отогнутыми концами шплинта плюс Соосность отверстия и шплинта однозначно определяют положение деталей. Если исправить ляп -
шплинт умолчательно стал выше вала и понадобилось переключить Направление, то шплинт просто устанавливается в два клика по нужным поверхностям.
А здесь есть хорошее место для совершенствования:
при выборе шплинта мы вручную (либо доп.командой Измерить диаметр) задаём размер диаметра, на который обогнутся концы шплинта, НО система без проблем может сама определить этот размер, когда мы нажимаем Совпадение!
Конечно, АСКОНу это предлагать бессмысленно, но вдруг шпиёны с какого-нибудь T-FLEX сюда заглядывают, пусть берут на вооружение.
 Проверил: действительно, это у меня именно удачное совпадение, при любом другом - сплошная кривота.
В общем, всё эта хрень вспомнилась ...
Ставим те же самые опыты:
вал - в произвольном положении, шплинт соответственно встал тоже произвольно
добавляем Параллельность - шплинт ЕСТЕСТВЕННО СТАЛ перпендикулярно
РЕДАКТИРУЕМ Параллельность - вместо оси шплинта выбираем одно из наклонных рёбер)
шплинт повернулся как надо (Сменить направление умышленно не показано, не забывайте это делать)
В процессе щёлканья по поверхностям ВСЁ-ТАКИ нашёл вариант, когда шплинт ставится правильно без редактирования: сначала надо пощёлкать по трём поверхностям и переключить направление, шплинт станет неправильно,
потом повторно щёлкнуть по цилиндру - и вуаля!
    Теперь главное - НЕ ЗАБЫТЬ!
А теперь изучаем, что получилось.
Любопытно получилось:
Параллельность стала какой-то другой в сравнении с криво вставляемым шплинтом:
