Функция RollBackStages
Автор Kulikcha, 03.05.23, 12:00:28
Kulikcha
Добрый день.
Пытаюсь использовать функцию RollBackStages из API Workflow. Там третьим(кажется) параметром необходимо указать список стадий, которые нужно возвратить. Возможно ли как-то ничего туда не передавать? Например, чтобы вернуться просто к началу, не снимая отметок о выполнении промежуточных задач. Пытался передавать пустую строку '', но не работает. В справке по этому поводу ничего нет. В самой системе Workflow для этого при возврате можно выставлять галочки о снятии отметок. Но тут нужно выполнить возврат именно с помощью RollBackStages. Спасибо заранее!
Chaa
RollBackStages выполняет переход по возвратной связи.
То есть у вас в процессе между двумя стадиями, которые в первом и втором параметре, должна быть возвратная связь.
По пути между этими двумя стадиями могут быть стадии, с которых предлагается снять отметку о выполнении. Список этих стадий можно получить из GetStagesOnPath.
Если отметку о выполнении не снять, то толку от RollBackStages не будет - процесс снова вернется в прежнее состояние.
Kulikcha
Спасибо за ответ.
А есть ли возможность в функции CreateNewProcess или CreateNewProcessBy указывать массив идентификаторов объектов для бизнес-процесса? По справке можно только один объект приложить.
Chaa
Это наследие старых версий. Раньше был только один объект у бизнес-процесса, потом добавили возможность прикреплять несколько.
Теперь старый, тот который только один, называется "Основной объект", а новые, которых несколько, называются "Прикрепленные объекты".
Основной объект задается в CreateNewProcess, прикрепленные объекты в AddBPDocument.
