УГО текстовая информация накладывается выше линий связи и прочих УГО
Автор Evgrafi, 03.05.23, 02:27:13
Evgrafi
Здравствуйте, коллеги. Пишу дипломную работу и дело дошло до принципиальных схем. По настоятельному требованию преподавателя чертежи необходимо чертить в компас. Соответственно использую учебную версию Компас Электрик.
Столкнулся со следующей проблемой. Текстовые поля УГО (такие как номер клеммы, адресные ссылки и прочие), даже будучи незаполненными своими условными рамками перекрывают части других УГО, линии электрических связей тем самым оставляя белые поля даже во время печати. Что только не перепробовал, как только не "танцевал с бубном" решить проблему не удалось. Максимум чего удалось достичь так это убрать все надписи с чертежа на печать, но такое не годится. Сталкивались ли уже с подобной проблемой и как удалось ее решить? ЗаранееКОМПАС1.png признателен за ответ.
Стрижак Артем
Добрый день!
Отключите в настройках КОМПАС опцию "Перекрывать штриховки и линии при пересечении с размерными стрелками, размерными надписями и обозначениями". См.скриншот.
Evgrafi
Спасибо за ответ! Дабы не создавать новой темы, хотелось бы задать еще один вопрос здесь. Возможно ли в Компас создать разрыв вида отдельного элемента или элементов только конкретного слоя на чертеже?
Evgrafi
Нашел решение в ветке форума: https://forum.ascon.ru/index.php?topic=35903.60
Создал дополнительный вид и разорвал элемент уже на нем.
Evgrafi
Перестала работать команда "отобразить зеркально" УГО через клавишу F. Через свойства аппарат- УГО-параметры вставки так же изменения отражения не применяются, хотя и сохраняются. Уже пробовал создать новый проект и сбрасывал настройки параметров- проблема остается. В чем может быть проблема? Спасибо.
