освобождение углов и сгибов в тонколистовой детали
Автор ITE, 02.05.23, 11:44:17
ITE
Нужны для того чтобы нормальная развертка получилась и можно было согнуть деталь?
 Более того, 3Д-моделирование провоцирует создавать идеальные, так сказать, листовые детали. А в реале получается: допуски не те,  вырезали чуть не так, согнули чуть не так (т.к. точность гибки в принципе невысокая), в итоге элементы упёрлись друг в друга. Это я к тому, что ЕСЛИ в детали есть сварка, то желательно делать зазоры.
ITE
нет - сварки нет, есть вот это:
 Плохо видны именно места сгибов (и видится - что-то там не то), лучше бы саму Деталь, с Компасах постарше (К18, к примеру).
 Это заваривать нужно - если требуется какой-никакой дизайн. И хорошо компенсирует погрешности гибки.
ITE
Цитата: VIO от 02.05.23, 12:59:09Вот так например.
 :angel:
это разогнуть, сделать вырез окружности и согнуть?
Гнутые детали, типовой порядок изготовления:
по развёртке изготовить заготовку,
согнуть заготовку,
при необходимости - сварить, просверлить, ...
Данный вариант "угла" имеется в самом Компасе; если же что-то нестандартное, то можно и "разогнуть, сделать вырез окружности и согнуть", можно заранее "просверлить"- если уже есть почти готовая заготовка-развёртка, вариантов много.
Цитата: Igor87 от 02.05.23, 13:18:21это разогнуть, сделать вырез окружности и согнуть?
Я не знаю какая у Вас версия Компаса, но начиная с 17-ой это в есть в инструментах листовой модели.
ITE
ITE
А чем оно Вам не нравится, замыкание углов один из способов сгиба.
Позволяет автоматически удлинять полки для плотной стыковки оных.
 :angel:
Петрович-47
Igor87, Вам шашечки или ехать? Вам красиво или для работы?
Поставьте правильно задачу, приложите файл, и Вам помогут, а так это превратится в обычный трёп...
Олеся_Орен
Мы квадратненькие делали освобождения. Так технологичней выходило.
Цитата: Олеся_Орен от 03.05.23, 06:53:14Мы квадратненькие делали освобождения. Так технологичней выходило.
Лазеру все едино, но при круглых нет точек напряжения, и впоследствии трещин.
ITE
красота как критерий правильности в машиностроении
Цитата: Igor87 от 03.05.23, 07:50:29красота как критерий правильности в машиностроении
Скорее утилитарность важнее.
Видел я станок с органами управления с разных сторон, чтобы выполнить последнюю операцию необходимо было обойти станок и дернуть за ручку. Зато всё красиво. Станочник доработал его, привязал шнурок к ручке и дергал.
Или токарный станок с ручками управления расположенными так что токарь при работе всегда находился в полусогнутом состоянии, зарабатывая радикулит.
Ну а красота, если выпускаемое Вами изделие будет ещё и красиво, то пользователи Вам еще и спасибо скажут.
Тут без знаний по эргономике не обойтись, именно это наука объединяет эти два понятия утилитарность и красота.
 :beer:  :fr:
Олеся_Орен
Цитата: VIO от 03.05.23, 07:25:03Лазеру все едино
Лазеру может быть. Пробивному станку есть разница.)))
Цитата: VIO от 03.05.23, 07:25:03при круглых нет точек напряжения, и впоследствии трещин
Если оно заваривается и не несет особой нагрузки, то и трещин не будет.
ITE
 :beer:  :fr:
впервые слышу про утилитарность:D
