Измерение толщины листовой детали
Автор Никита Ян Лун, 30.04.23, 19:09:06
Никита Ян Лун
Вопрос не совсем про 3D моделирование, поэтому админ пусть перенесет ее при необходимости
Есть такая деталь из фольги 100 мкм (0,1 мм) толщиной
Она же в разрезе
Как промерить толщину фольги внутри лунки (это впуклость/выпуклость в центре)
Интересно, насколько утонился материал в результате деформации (выпуклость получили прокатыванием шарика от подшипника на контрповерхности)
Ведь туда не штангенциркулем, не микрометром не подлезть.
Никита Ян Лун
Нашел инструмент в инете. Такой бы с конусными губками...
p3452
Самое простое сочетание, примерно того, что показали и глубиномера.
Можно и что-нибудь "просвечивающее", если есть доступ...
Никита Ян Лун
еще вариант
часовой индикатор у меня есть. Остается найти жесткую скобу, и сделать там отверстие, для тугой посадки индикатора
JleroJlac
Сделать ещё одну деталь. Разрезать лазером поперёк лунки и измерить обычным штангенциркулем.
В своё время для крепления индикатора я применил вот такую конструкцию. Работало хорошо и надёжно.
Цитата: Никита Ян Лун от 30.04.23, 19:41:10Нашел инструмент в инете. Такой бы с конусными губками...
Со стороны вогнутости под измерительный торец микрометра подсунуть шарик.
А что вам даст этот размер? Ну получите вы не 0,1, на 15...25% тоньше, и что? Или это исследование именно изменения размера/напряжений при деформации шариком. Кандидатствуете?
Замечу, что здесь велика вероятность больших погрешностей измерения именно от мерительного инструмента и работы им конкретным измерителем. Так что нужно уделить большое внимание созданию правильной методики измерения и её выдерживанию при работе.
Никита Ян Лун
Цитата: СВ от 19.05.23, 16:04:22Кандидатствуете?
Да. Это для фундаментальной науки))
Было бы неплохо показать, что утонение фольги <5%. Это необходимо для равномерного нагрева фольги. В тепловизор смотрели - все нормально, еще меряли тепловой поток датчиками теплового потока - тоже все ок. Так что равнотолщинность фольги даст еще одно подтвержение равномерности тепловых потоков.
Никита Ян Лун
Цитата: JleroJlac от 19.05.23, 11:23:27Разрезать лазером поперёк лунки
Лазерной резки у нас нет.
Валерий Изранов
Тепловое сопротивление медной пластины толщиной 0.1 мм, 1 мм и даже 10 мм
пренебрежимо мало по сравнению с окружающим ее воздухом.
Вам не нужно измерять изменение толщины пластины при штамповке.
Либо вы хотите внести в фундаментальную науку что то гениальное.
