Замена стандартного изделия.
Автор z011, 27.04.23, 12:02:36
z011
Коллеги! Всем, здравствуйте!
Подскажите. В сборке есть стандартное изделие - винт. Взято из базы компаса. Наложены сопряжения. Выяснилось, что винт длинноват. Как заменить стандартное изделие на стандартное изделие такого же вида, отличающееся только размером (размерами), с минимальными трудозатратами? При сохранении всех сопряжений.
Алексей Дубовицкий
Как вариант, Приложения > Стандартные изделия > Найти и заменить.
Так это же классика, такая же, как редактирование любого элемента: двойной щелчок по винту ("вживую" или в Дереве) и меняете в таблице любые параметры.
(Вопрос настолько простойейший, что жду какого-то подвоха: человек УЖЕ 2 года в Компасе!)
О! Идея! А че в контекстном меню при выборе метиза до сих пор нету копки "Заменить"? Было бы удобно, выделил метиз и сразу его можно заменить. Кто ЗА?
pr0100
Цитата: IgorT от 27.04.23, 13:46:31О! Идея! А че в контекстном меню при выборе метиза до сих пор нету копки "Заменить"? Было бы удобно, выделил метиз и сразу его можно заменить. Кто ЗА?
В 22й версии привычную библиотеку СИ уберут. Будет полином. А там при дабл-клике параметры можно будет поменять без поднятия гуи справочника.
Пример:
Цитата: pr0100 от 27.04.23, 14:08:41В 22й версии привычную библиотеку СИ уберут. Будет полином. А там при дабл-клике параметры можно будет поменять без поднятия гуи справочника.
Пример:
Я не про правку параметров метиза. Я про как там будим менять кит на кот болт на винт?
Так Редактирование и есть по факту Заменить. Одиночный элемент. А если много элементов, то есть Найти и заменить.
Другое дело - сделать какой-то специфический механизм, типа не шарить по всему справочнику и подбирать параметры по-новой, а просто менять Винт... М10х50 на Болт...с теми же параметрами, и даже гайку/шайбу, но тоже на 10.
Я бы даже, не побоюсь этого слова,
ПРЕДЛОЖИЛ
добавить такую функцию, примерно так - ДОБАВИТЬ В СОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТ:
скажем, вставил я болт М10х50, затем ДОБАВИТЬ и гайка/шайба автоматом подберутся "на 10".
А если ещё подключить раздел Избранное, то на выбор появятся две-три-четыре разных "избранные" гайки/шайбы, и я одним щелчком смогу её добавить.
И при этом добавлении мне не нужно будет указывать Соосность, она (гайка, шайба) пропишется соосно с болтом (а точнее - с первым вставленным крепёжным элементом) автоматически (и даже грани гайки и болта расположатся параллельно! Шучу, конечно.)
Всё же не понятно, как в будущем, описанном в посте #4, будет происходить ЗАМЕНА стандартного компонента?
p3452
Похоже, что с v22 будет эпопея похлеще чем с v18...
Цитата: IgorT от 27.04.23, 14:29:35Я не про правку параметров метиза. Я про как там будим менять кит на кот болт на винт?
Заменить болт на винт несложно как в нынешней БСИ так и в бедующем полиноме, другое дело - последствия такой замены.
Например: болт с шестигранной головкой построен на оси Z (условно), а винт с цилиндрической головкой построен на оси Y (условно). Если теперь заменить болт на винт, то он встанет поперёк отверстия и переломает там все сопряжения. Если бы в библиотеке СИ с самого "детства" однозначно выбрали какую ни будь ось, например Z, для построения всех деталей вращения, то сейчас проблем совместимости было бы гораздо меньше.  :o:
Валерий Изранов
Цитата: YNA от 28.04.23, 06:02:29Если бы в библиотеке СИ с самого "детства" однозначно выбрали какую ни будь ось, например Z, для построения всех деталей вращения
Абсолютно верные слова. Помнить про это надо всегда и всем.
Цитата: YNA от 28.04.23, 06:02:29Заменить болт на винт несложно ... в бедующем полиноме, ...
Можете показать как это будет делаться?
