Рычажно-цепной механизм. Назначить сопряжения
Автор СВ, 26.04.23, 16:18:28
Имею такое устройство.
Схема работы такая:
нижняя звёздочка поворачивается вместе с розовым рычагом и одновременно (за счёт цепной связи с верхней неподвижной звёздочкой) поворачивается вокруг своей оси и поворачивает зелёный рычаг, с которым жёстко связанна.
Ломаю голову: как задать кинематическую связь, чтобы в модели механизм правильно работал. Здесь же планетарное движение!
Управляющее звено - ось розового рычага, управляемое - ось подвижной звёздочки. Задать соотношение для Вращение-вращение, исходя из передаточного числа планетарно-цепной передачи?
ITE
в деталях машин не? расчет всяких планетарных передач и прочее
Петрович-47
Всё в этом мире относительно (кстати это не я сказал)... зафиксируйте относительно вселенной розовый рычаг и пусть всё сущее (вместе с планетами) крутится вокруг него - в итоге получаем не планетарную, а обычную цепную передачу и передаточное число звёздочка/звёздочка
Вот конкретная модель. Можно теоретические рассуждения превратить в практическое сопряжение. (Цепь не нужна, её заменяет сопряжение.)
Игорь, а соотношение 12:7 как получено? Исходя из звёздочек 24/14 или 240/140, оно же 12/7? А учёт планетарного движения? Может (12/7+1):1 или (12/7-1):1 ?)
Покрутил модель (т.е. меняю угол на рычаге) и вижу - не то. Должно быть как у меня на рисунке выше: рычаги имеют примерно одинаковые углы от вертикали при различных углах задающего рычага (зелёный на картинке ниже).
Предварительно прикидываю, что если начальное положение изменить - станет правильнее. А как начальное положение задавать? Просто поставить детали под нужными углами (у оранжевого рычага-звёздочки он оказался не указан), и уже потом задать Вращение-вращение?
Включил модель:
Под углом - выключено, а должно быть включено. Т.е. у нас должно быть начальное положение и задано соотношение для Вращение-вращение.
Это я не в упрёк, а про правильную работу механизма.
Ну как понял:
Рычажно-цепной механизм v20 2.a3d
Начальное положение задаем при откл зависимости вращения. Вкл зависимость вращения  и руками (при выкл угле) двигаем. По необходимости угол вкл
Странно у меня работает Вращение-вращение: чуть ли не полчаса пытаюсь поменять 12:7 на 0,714:1 (т.е.  (12/7-1):1) - без толку. И вот наконец сама система не выдержала и пересчитали "дробный ввод" на "целочисленный ввод" - 357:500. ЗАРАБОТАЛО!
  DANKE!
