Загадочные спирали из Элементов каркаса
Автор IgorT, 25.04.23, 13:21:43
Может кто объяснить, почему Спираль:3 и Спираль:4 похожи?
У них одинаковые базовые плоскости, кривые, но разный начальный угол. У 3-ей - 270 градусов, у 4-ой - 90 градусов.
Но если зададим 4-той спирали угол 270 градусов, то получим зеркальную Спирали:3 спираль.
Ничего не понимаю ...
Полуспираль.m3d
К21
p3452
Файл не смотрел но попробую предположить:
- "зеркальность" это поворот на 180 градусов,
- 270-180=90 и 90+180=270.
Может быть в этом "загадочность"?
Петрович-47
Забавно... крутилвертел ничего не понял... почему спираль сама выбирает угол с которого начинаться либо 90 либо 270? наверно это связано с построением направляющих дуг, у них кстати начальный угол одинаков, а конечные разные (через 360) - может в этом дело?
И почему спираль при изменении начального угла не перестраивается, а просто вращается?
Шайтан...
Эскизы 2 и 8 построены в разных системах координат, у них ось Y инвертирована. Получается как бы спирали зеркальные.
Если при построении спирали 4 в качестве траектории указать эскиз 2 то спирали станут одинаковыми.
Цитата: YNA от 26.04.23, 06:07:42Эскизы 2 и 8 построены в разных системах координат, у них ось Y инвертирована. Получается как бы спирали зеркальные.
Спасибо!
