Резьбовые отверстия в массиве (потеря резьбы)
Автор z011, 21.04.23, 16:16:04
z011
Коллеги, здравствуйте! КОМПАС-3D V21.0.6
Подскажите!
В 3d модели сделал резьбовое отверстие. Это отверстие является элементом массива по концентрической сетке. Все получилось нормально.
Затем, переделал деталь. В результате в этом массиве (по концентрической сетке) осталось отверстие, но потерялась резьба в этом отверстии.
Хочу отредактировать элементы массива и не могу выбрать резьбу. Нажимаю на резьбу, гаснет отверстие (но и резьба не выбирается). Выбираю отверстие, но при этом резьба вместе с отверстием не выбирается.
midreyk
Ну а если отверстие выбрать, а потом резьбу?
z011
Удалил все элементы массива. Выбираю по новой.
z011
Видно, что выбрано отверстие, но резьба в нем не выбрана.
midreyk
Цитата: z011 от 21.04.23, 16:44:16Видно, что выбрано отверстие, но резьба в нем не выбрана.
На скрине не видно - отверстие в дереве не развернуто. А в модели резьба выделена вроде.
Иногда проще заново сделать..
z011
Цитата: midreyk от 21.04.23, 16:46:46На скрине не видно - отверстие в дереве не развернуто.
midreyk!
Видно, что отверстия в массиве отличаются от исходного отверстия.
