Можно ли в металлоконструкциях закрывать профили пластиковыми заглушками?
Автор Alekzander, 18.04.23, 14:41:54
Alekzander
Добра всем!
Кто в теме.
Замкнутые профили металлоконструкций на открытом воздухе должны быть заглушены
Трубы профильные, трубы, коробчатый замкнутый профиль.
Обычно торцевые заглушки и завариваются.
А можно ли этого не делать?
Правила менялись и я отстал от жизни
И можно ли просто использовать пластиковые заглушки, коих сейчас во множестве?
KiDim
У меня по практике было два типа заказчиков. Первые требовали глушения всех отверстий в металлоконструкциях. Никаких щелей или отверстий. Вторые требовали обязательного наличия смотровых окон для контроля коррозии. Я сколько делал таких проектов не мог найти какой то инфы про нормативку, поэтому все по договоренности с заказчиком.
Alekzander
Глушения нет вопросов. НТД где требуется читал, она точно была. Думал может устарело все
Мне интересно - можно ли не заваривать, а затыкать? Например трубы 50х50, 30х30 и т.д.
Заглушки на рынке есть
p3452
Раньше речь шла о "герметизации", теперь только о "заглушках"...
СП 16.13330.2017:
"Торцы конструкций из замкнутого профиля должны иметь заглушки, кроме элементов конструкций, подлежащих горячему цинкованию."
Alekzander
p3452
Цитата: Alekzander от 18.04.23, 15:00:34Получается все равно какие заглушки и пластиковые можно?
1. Ориентироваться на заказчика (KiDim прав)
2. Чтобы "спать спокойно" реально оценить важность (опасность) конструкции:
- если это стойка "забора" - пластиковая "крышка",
- если элемент фермы в неотапливаемом помещении - сварка с проверкой швов...
Петрович-47
А вы попробуйте оцинковать в ванне с приваренными заглушками... только пластик... да на самом деле после горячего цинкования вообще следует избегать замыкания полостей, обязательно должно быть проветривание и слив воды иначе белая ржавчина сожрёт весь цинк
Олеся_Орен
Цитата: KiDim от 18.04.23, 14:45:53Вторые требовали обязательного наличия смотровых окон для контроля коррозии.
Вряд ли эти смотровые были сверху конструкции. Потому как набивание трубы снегом такое себе.
Цитата: p3452 от 18.04.23, 14:59:16Раньше речь шла о "герметизации", теперь только о "заглушках"
Думаю все зависит от назначения. Где то нужна именно герметизация, а где то достаточно заткнуть дыру, чтобы снег не набивался и дождевой водой не заливало. Но опять таки если заглушка неплотная, то в условиях недостатка кислорода и повышенной влажности будет прекрасная черная плесень. Которая неплохо все жрет.
Alekzander
Добра всем!
Цитата: p3452 от 18.04.23, 15:08:48- если элемент фермы в неотапливаемом помещении - сварка с проверкой швов...
А что за проверка?
Валерий Изранов
Цитата: Alekzander от 18.04.23, 14:41:54Замкнутые профили металлоконструкций на открытом воздухе должны быть заглушены
Если бы Alekzander занимался проектированием и расчетом
стальных строительных конструкций зданий и сооружений различного назначения
из упомянутого p3452 Свода Правил
То у него был бы Главный инженер проекта,
который решил бы все вопросы "на месте".
Уровень проектов Alekzander из труб "Например трубы 50х50, 30х30 и т.д"
находится на уровнен теплицы (условно).
Такие трубы никто никогда не глушит.
Разве только где видно ставят пластик, чтоб красиво было.
p3452
Цитата: Alekzander от 19.04.23, 07:32:18А что за проверка?
Читай - "Методы контроля сварных швов".
И это:
Цитата: Петрович-47 от 18.04.23, 17:22:31А вы попробуйте оцинковать в ванне с приваренными заглушками... только пластик... да на самом деле после горячего цинкования вообще следует избегать замыкания полостей, обязательно должно быть проветривание и слив воды иначе белая ржавчина сожрёт весь цинк
и это:
Цитата: Олеся_Орен от 19.04.23, 06:45:59Где то нужна именно герметизация, а где то достаточно заткнуть дыру, чтобы снег не набивался и дождевой водой не заливало. Но опять таки если заглушка неплотная, то в условиях недостатка кислорода и повышенной влажности будет прекрасная черная плесень. Которая неплохо все жрет.
и куча способов "герметизировать" "герметизацию" (в том числе "заглушки"), и многое другое - на форумах "металлистов"...
Alekzander
Цитата: p3452 от 19.04.23, 11:20:15Читай - "Методы контроля сварных швов".
А что на металлоконструкциях фермы в неотапливаемом помещении делают цветную? УЗД, радиографию?
Ну типа обязаловка как на трубопроводах или сосудах?
Или имеется ввиду чисто визуалка?
Отстал от жизни
p3452
Цитата: Alekzander от 19.04.23, 11:24:59А что на металлоконструкциях фермы в неотапливаемом помещении делают цветную? УЗД, радиографию?
Строго по КМ или КМД и на заводе...
А, вообще, Вы "связь" не улавливаете - ключевая фразы "замкнутые металлоконструкции" и "в неотапливаемом помещении".
Что бывает с сосудом наполненным водой при замерзании?
Alekzander
Ну "неотапливаемые" пошли вот отсюда
То есть если в КМ указано, тогда надо, если нет - обойдемся
Просто у сосудов/трубопроводов контроль сварных швов зависит от группы или категории, поэтому и спрашиваю
И да, крайности или забор или Останкинская башня
Ну что попроще - металлический переход между цехами, площадка на открытом воздухе для обслуживания оборудования - чилера, компрессора
Детали из профильных труб от 30 до 100.
Есть ли что-то в правилах, что прямо запрещает использование пластика? Типа, только сварка.
p3452
Вот, не умеете "зрить в корень"
Цитата: Alekzander от 19.04.23, 13:35:21То есть если в КМ указано, тогда надо, если нет - обойдемся
- Если Вы "изготовитель", то - да (или бумажная волокита по согласованию изменений)
Цитата: Alekzander от 19.04.23, 13:35:21Просто у сосудов/трубопроводов контроль сварных швов зависит от группы или категории, поэтому и спрашиваю
Написано, же:
Цитата: p3452 от 18.04.23, 15:08:482. Чтобы "спать спокойно" реально оценить важность (опасность) конструкции:
Привел же цитату из СП - ставим, пластик (если не цинк) - нормы соблюли, а спокойно спать будите, если это "ферма, из замкнутых профилей, в неотапливаемом помещении"?
Alekzander
Цитата: p3452 от 19.04.23, 15:48:47Вот, не умеете "зрить в корень"
А давайте будем холоднокровнее с оценками, ОК?
Выходит что никто не может сказать мне - ты не мог использовать пластиковые заглушки
потому что такой-то документ это напрямую запрещает, а обязывает заваривать заглушками стальными
p3452
Цитата: Alekzander от 19.04.23, 16:03:29Выходит что никто не может сказать мне - ты не мог использовать пластиковые заглушки
Любой! :-))) - Кто найдет ТАКОЙ документ, или напишет его сам (ТУ)...
Петрович-47
Цитата: Alekzander от 19.04.23, 13:35:21...Ну что попроще - металлический переход между цехами, площадка на открытом воздухе для обслуживания...
Ну Вы и сказали...
У Вас там Человек! будет и не дай бог чего...
В первую очередь к Вам придут и спросят
ТфуТфуТфу и подеревупостучать
Alekzander
Добра всем!
Цитата: Петрович-47 от 19.04.23, 17:04:23Ну Вы и сказали...
- Это как его... волюнтаризм!
- В моем доме попрошу не виражаться!
- А что я сказал?
Вроде все цензурно, и никого и ничего не дискредитировал
Что Вас так разволновало, что хоть за корвалолом беги?
Ну или за бабкой, испуг выливать
