Трактовка п.5.28 ГОСТ 2.307
Автор Dan4ik, 18.04.23, 07:52:18
Dan4ik
Пункт 5.28 ГОСТ 2.307 гласит:
"В заштрихованной зоне наносить размерный числа не рекомендуется."
Только вот объясните мне, умные люди, что именно имеется ввиду?
1) что если любое размерное число попадает на любую штриховку то его нужно писать на выноске.
2) что именно в зонах которые заштрихованы на рисунке размерные числа пишутся на выноске
mikor
Вот так нельзя. Это для угловых размеров.
Если размерная линия линейного размера располагается под углом в соотв. с рис. 365, то нужно делать выноску.
Петрович-47
Dan4ik, а Вы не одно и то же спрашиваете?
Если сами цифры, из которых состоит число, попадают в заштрихованную зону, их рекомендуется указывать на полке
designer811
Цитата: Dan4ik от 18.04.23, 07:52:181) что если любое размерное число попадает на любую штриховку то его нужно писать на выноске.
Нет. не на любую, это зона так отмечена (см. пример)
Цитата: Dan4ik от 18.04.23, 07:52:182) что именно в зонах которые заштрихованы на рисунке размерные числа пишутся на выноске
Да. (см. пример как попал размер 40° или 60°)
Олеся_Орен
Во-первых, не рекомендуется это не означает нельзя. Если не рекомендуется, но очень надо и хочется, то можно. Другой вопрос, что тогда в месте нанесения размерного числа делается пятно в месте шриховки. Иначе реально будет плохо видно число. Исходя из этих соображений, чтобы не очищать фон под размером и рекомендуют писать эти самые числа на выноске.
FR347
Дело не в штриховке, и расположение там чисел, штриховка лишь показывает углы, при которых нужна полка выноска для размера.
Иначе текст просто расположен таким образом, что плохо читается визуально.
А вот так можно ставить (показаны зелёным цветом)?
designer811
Цитата: СВ от 19.04.23, 09:51:38А вот так можно ставить (показаны зелёным цветом)?
Го ПОСТу на чертежах машиностроения - нет. :) а что?
 Го ПОСТ запрещает или в ГОСТе нет такого примера?
designer811
там черным по белому. Если ставишь то на выноски. без вариантов и рекомендаций. ИХМО связано с чтением размерного числа.
В если размер НЕ в запретной зоне?
ГОСТ:
Для углов малых размеров при недостатке места размерные числа помещают на полках
линий-выносок в любой зоне (см. рисунок 35).
Места для размера, как видим, хватает (относительно рисунка 35) ...
designer811
Цитата: СВ от 19.04.23, 14:54:24Места для размера, как видим, хватает (относительно рисунка 35) ...
нет не хватает, хватает как на рис. 35 - углы 15° и 70°, но это другой п.п.
Для линейных размеров даны примеры, когда число ставится "сбоку", но в тексте об этом упоминаний нет.
Более того, есть пункт по простановке чисел на размерах
и если бы не примеры на картинках, то число "сбоку" любой упёртый нормоконтролёр не допустил бы.
Для угловых размеров такого примера (как на рис.10) нет. Упоминание про полку на рис.35 относится к размеру 5°, к которому подходит ситуация "Для углов малых размеров при недостатке места размерные числа помещают на полках".
Но как бы ставился размер 5°, если бы он был С КРАЮ, на месте размера 15°? Место там хватает - для простановки числа "сбоку".
Почему бы не допустить, что угловой размер с числом "сбоку" просто не посчитали нужным привести - если есть такой же пример с линейным размером. Линейные размеры ТОЧНО ТАК ЖЕ при недостатке места ставят на полке, но если он С КРАЮ, то ставят "сбоку". И это в ГОСТе - даже без разъяснений, как само собой логически разумеющееся.
Петрович-47
А к чему весь этот "сыр-бор"?
Нужно ставить так, что бы было читабельно, а не мучительно больно.
ГОСТ не догма, а руководство к действию.
designer811
Не все, что "может" компас, допускается для машиностроения ГОСТ. Наверное, в этом есть, свои прелести.
