По поводу эскизов
Автор ITE, 14.04.23, 13:25:56
ITE
Делаю в компасе эскиз как проекцию с другой детали а свою деталь и он постоянно слетает- в чем может быть причина? как вообще в компасе показывается что эскиз определен или нет?( не определен вроде - знак минус)
lua
Цитата: Igor87 от 14.04.23, 13:25:56Делаю в компасе эскиз как проекцию с другой детали а свою деталь и он постоянно слетает- в чем может быть причина? как вообще в компасе показывается что эскиз определен или нет?
а что значит слетает?
ITE
#2
координаты отверстий меняются на 2д плоскости (х и у), проще говоря - отверстия появляются, но не там где до этого были - улетели тоесть;
 фто фначит слетает - мне одному кажется что вопрос тупой?
 Конечно может показаться, что и тупой: если никогда не слетает, то как понять отчего слетает?
Лучше приложите Сборку и Детали, с пояснениями на скриншотах.
ITE
Цитата: СВ от 14.04.23, 14:13:15Конечно может показаться, что и тупой: если никогда не слетает, то как понять отчего слетает.
Лучше приложите Сборку и Детали.
а ключи от квартиры не надо приложить?:D
Цитата: Igor87 от 14.04.23, 14:19:56а ключи от квартиры не надо приложить?:D
Во как! И что Вы ожидаете услышать в ответ?
ITE
могу эскиз прикрепить
в чем вообще определенность эскиза? я вроде как его весь образмериL - тоесть определил каждую его точку и компас серавно ставит минус - тоесть он воспринимает его как неопределенный..
 Так что нужно-то: разобраться с неопределенным/определенным эскизом или почему слетает?
ITE
с определенным эскизом - тогда не будет слетать
 Читаем:
Проекции НЕ должны слетать! И их не образмеривают  для привязки - они уже привязаны ПРОЕЦИРОВАНИЕМ.
Похоже, у вас вопрос с терминологией ...
ITE
у меня они слетают уже второй раз - причем один раз я их переделывал - тоесть перепроецировал заново - причем та деталь с которой идет проекция никак не меняется и не удаляется в сборке
ITE
не знаю в чем дело - я ему и точки привязки менял и связывал с началом координат и образмеривал все - что-то его не устраивает раз он минус ставит
 Если линии спроецированы, то размерами их не сдвинуть (это легко понять по тому, что размеры там  - информационные!).
Может быть вы путаете спроецированные линии с построенными, например окружность ПОСТРОЕНА из центра спроецированной окружности?
 Спроецированные линии запросто могут "оторваться", это да, но сначала нужно понять, что же вы делаете в промежутке между созданием Эскиза (с проецированием или рисованием?) и до слетания спроецированных линий. По присланному фрагменту понять НИЧЕГО нельзя, самое сподручное - прислать Сборку с двумя проблемными Деталями (детали - Взять в документ!)
ITE
да вроде все - я просто зафиксировал вс и переопределил эскиз - думаю что этого с головой хватит:D
Вот Эскиз построен с помощью проецирования (выделанная окружность), другие окружности построены из её центра и сидят как вкопанные, остальные линии привязаны к деталям сборки размерами, коллинеарностью и пр. првязками.
