Поворот осей системы координат
Автор Александр Д, 14.04.23, 12:17:58
Александр Д
Добрый день.
Подскажите пожалуйста как выйти из ситуации:
Есть множество файлов выполненных в v16. Система координат в них имеет следующую ориентацию:
ось Z - направлена влево вниз
ось X - направлена вправо вниз
ось Y - направлена вверх
В компасе v19 система координат имеет следующую ориентацию:
ось Z - направлена вверх
ось X - направлена влево вниз
ось Y - направлена вправо вниз
Файлы выполненные в v16 открываются в v19 без искажений. Система координат ориентируется точно также каки в v16.
Когда создаешь файл в v19 и пытаешься в него вставить компоновочную геометрию, деталь заготовку, которая выполнена в v16 вставляемая деталь изменяет ориентацию (например, деталь имевшая вертикальную ориентацию и выполненная в v16, при вставке в v19 меняет ориентацию на горизонтальную).
Как это исправить?
При вставке компоновочной геометрии и детали заготовки, компас не позволяет их вращать.
Как в компасе v19 развернуть ось координат?
Или как при вставке компоновочной геометрии в v19, ее повернуть?
Andrei 72
В открытой детали нажимаете кнопку " Ориентация"( Картинка Ось 1)- Настройка. Затем слева нажимаете на окно "Схема" и выбираете нужную ориентацию детали.( Картинка Ось 2)
Александр Д
Спасибо
У меня немного другой вопрос.
Простая ориентация вида помогает для отображения на экране.
А при вставке в качестве детали заготовки или компоновочной геометрии "ориентация с экрана" не имеет никакого значения.
Система координат (мировая система координат) в v16 и v19 соориентирована по разному.
Вопрос, можно ли это как то исправить без вычерчивания деталей заново?
Andrei 72
Вы не посмотрели второй скрин.  Это не смена ориентации. Это настройка смены системы координат детали. Отройте любую деталь. Измените схему стандартных видов ( по второму скрину) и поставьте деталь в положение " Спереди". Деталь займет другое положение. Изменилась система координат детали.
Цитата: Александр Д от 14.04.23, 14:41:25Вопрос, можно ли это как то исправить без вычерчивания деталей заново?
Можно для этой цели применить инструмент "Изменить положение". С помощью него можно ориентировать деталь относительно мировых осей как угодно. Можно ориентировать как "рабочую" деталь так и Деталь-заготовку, смотря что удобнее. Для детали-заготовки и Компоновочной геометрии нужно будет переключиться в режим редактировать на месте (или окне). Но переориентировать "рабочую" деталь будет быстрее и, главное, безопаснее.
Александр Д
Цитата: Andrei 72 от 14.04.23, 15:04:23Это не смена ориентации
Это смена ориентации вида детали. Изменяется и фиксируется ориентация детали в рабочем окне. Но, обратите внимание, ориентация системы координат не изменяется при этом. Ось Z как была перпендикулярно плоскости детали, так и остается. Она не меняет своего положения. При смене ориентации вида, деталь может расположиться в горизонтальном направлении, при этом ось Z так будет смотреть вверх. Изменяется только ориентация вида детали в рабочем окне.
Цитата: YNA от 15.04.23, 06:43:04инструмент "Изменить положение"
Помогло, спасибо.
