"Сползает" маркировка линий электрической связи в КОМПАС-электрик
Автор evgeniy-93, 13.04.23, 17:03:19
evgeniy-93
Добрый день!
Пробовал этот вопрос искать на форуме и гуглить, ни чего по теме не нашел...
Суть в чем: провожу линии электрической связи, настраиваю маркировку, перемещаю ее, чтобы было все красиво, но стоит к этой линии связи добавить еще узел, переместить ее или удлинить/укоротить, маркировка тут же смещается в центр. Нервирует неистово по многу раз расставлять маркировку заново.
Особенно напрягает это на групповых линиях связи. Подводишь линии электрической связи на вход и выход групповой линии, маркируешь их, выравниваешь маркировку, но стоит добавить новую линию электрической связи и вся маркировка по этой групповой линии "сползает" опять в центр.. И опять заново приходится ее всю выравнивать.
Как можно сделать привязку маркировки к участку линии электрической связи? Или как отключить автоцентровку маркировки?
Стрижак Артем
Добрый день!
На текущий момент при корректировке линий связи, их маркировка принимает умолчательное расположение (по центру отрезка). Настроить по другому нельзя.
Как вариант, попробуйте приступать к корректировке расположения маркировок на последнем этапе разработки схемы, когда она уже полностью (либо почти полностью) готова, и дальнейшие корректировки схемы будут минимальными.
Конст@нтин
Добрый день, Артем!
Да по поводу сползания маркировки, поддержу. Бывают моменты когда в процессе сборки/настройки, либо когда схема уже готова (возникает желание заказчика) необходимо что то добавить удалить, и вот тут напрягает центричность маркировки. Вообще создание схем это процесс творческий, и необходимо иметь возможность отключения той или иной функции, не критичной для работоспособности программы. Таким образом каждый пользователь сможет настроить ее под себя.
Стрижак Артем
Добрый день, коллеги!
Зафиксировали, как Пожелание пользователей на будущее развитие системы.
