Деталь не удаляется в зависимых исполнениях
Автор Andre92, 13.04.23, 11:43:19
Andre92
Деталь на рис.1 удаляется только в первом исполнении, хотя допустим другая деталь на рис.2 удаляется в первом и остальных исполнениях. Т.е. если мне нужно удалить деталь, нужно заходить в каждое исполнение и удалять ее. В чем может быть проблема? Почему одна деталь удаляется везде а другая только в данном исполнении?
KiDim
Видимо в первом случае связи этого компонента со всеми исполнениями нет, а во втором есть. Обратите внимание, что на скрине второго случая он является частью массива.
Andre92
Вот деталь не из массива и она удаляется нормально во всех исполнениях. И связь той детали что на рис.1 должна быть со всеми исполнениями, потому что я сначала создал всю сборку а потом делал исполнения
