Программная вставка детали с изменением имени
Автор midreyk, 11.04.23, 14:42:14
midreyk
Добрый день.
Дорабатываю свою библиотеку стандартных изделий. Вставляю детали с внешними переменными, затем меняю переменные и задаю наименование.
Создание объекта спецификации включено.
Тут возникает проблема: объекты спецификации создаются, но группируются в один по имени файла. а надо чтобы было несколько групп по типоразмерам как в БСИ.
Если вручную (не программой) вставлять и редактировать наименование, то все нормально.
То есть нужно еще что-то сделать кроме изменения наименования детали. Что-то с объектом спецификации?
Вопрос, что.
Может кто подскажет?
Вот моя вставка на питоне.
new_part = parts.AddFromFile(file_name, True)
new_part.Update()
new_part.Standard = True
new_part.Name = designator
new_part.Update()
Михаил88
Я попробовал у меня нормально работает.
part7 = kompas_document_3d.TopPart
parts = part7.Parts
file_name = r'C:\Users\User\Desktop\Болт.m3d'
designator = ['Болт М6х25', 'Болт М8х25', 'Болт М10х100']
for i in range(0, 3):
    new_part.Update()
    new_part.Name = designator[i]
    new_part.Update()
midreyk
Ничего не понимаю.
А почему же к меня не работает? Вроде бы всё тоже самое...
А не могли бы вы попробовать мою программку как она у вас будет работать? Питон 3.10
Вставка работает только для болта 7798-70.
Запускать insert_module. Функция вставки в модуле kompas.
Михаил88
midreyk
Михаил88
18.1.55
У меня правда еще настройки сделаны для стандартных изделий может они так влияют.
midreyk
Михаил88
Попробуйте закомментировать эту строку new_part.Standard = True. И попробовать без нее.
midreyk
Работает! Спасибо огромное. Буду дальше ваять.
Главное чтобы это не не что не повлияло.
midreyk
Цитата: Михаил88 от 21.04.23, 10:17:24У меня правда еще настройки сделаны для стандартных изделий может они так влияют.
А что за настройки?
Михаил88
https://forum.ascon.ru/index.php?topic=32513.msg290207#msg290207
Вы можете назначать раздел спецификации через свойства. В этой теме я скидывал пример см. #61.
Михаил88
#11
Эти все настройки я сделал исключительно для своих задач. Не могу рекомендовать делать всем так же.
