К20. Размножить деталь в Сборке массивом
Автор СВ, 07.04.23, 13:05:29
Имеется "многовложенная" Сборка, в разных деталях имеются одинаковые отверстия (но построенные по разному), через которые они скрепляются друг с другом заклёпками.
Как это - "разбросать" заклёпки по отверстиям, - сделать быстро?
Первое, что приходит - массив по точкам: Эскиз на нескольких соседних деталях (они в одной плоскости), спроецировать все поверхности , на которых расположены нужные отверстия, на полученных отверстиях построить точки и готово. Только точки строить долго - 448 заклёпок. А как побыстрее?
Цитата: СВ от 07.04.23, 13:05:29А как побыстрее?
В эскизе выделяете всё и нажимаете кнопку Автоосевая. Теперь у каждого отверстия появилась точа в центре. Совершенно не обязательно всем деталям лежать в одной плоскости, главное чтобы нужные грани были параллельны для правильного построения массивов.
Автоосевая создаётся, а точки на ней нет.
И не видно, как их подключить ... Соответственно, и массива нет.
dimak222
Если интересует вариант не только средствами КОМПАСа, то можно макросом: https://forum.ascon.ru/index.php?msg=301717.
Работает в 2D и в эскизах 3D.
Поставить "Point_var = True", остальное (Centre_var, Conditional_sign_var) на False. Расставит точки на все окружности и др. объекты (в зависимости от настроек).
Цитата: СВ от 07.04.23, 14:26:12Автоосевая создаётся, а точки на ней нет.
Ох, извиняюсь, сам затупил, оказалось не всё так просто.  :o:
Объяснять всё это долго, лучше посмотрите видеоролик.
+ Благодарностей: 3
 Danke!
Что любопытно, я попробовал осевую поменять на крестик - точки не появились. Оставалось, оказывается, сделать ещё один шаг - разрушить. Однако, полагаю, ассоциативность пропала? А она нужна, и очень ...
По самой операции: точки как бы есть, но, так сказать, в натуральном представлении мы их не наблюдаем, соответственно возникает вопрос принципиального типа - эти "виртуальные точки" ещё как-то возникают и как выглядят? И почему бы их не превращать в настоящие точки? Это уже АСКОНу ...
