Простановка материала
Автор Никита Ян Лун, 06.04.23, 17:52:18
Никита Ян Лун
Допускается ли такая простановка материала? Просто материал на лазерной резке предоставили, я понятия не имею, что за марка. Скорее всего ст3
У нас нет жосского нормоконтроля. Интересуюсь, чтоб делать "правильно"
Михаил88
#1
для примера
Можете почитать, что каждый гост значит.
можно дополнительные свойства указать
Можете в ГОСТе посмотреть маркировку.
p3452
С учетом, сказанного ранее... и вот ЭТОТ нюанс
Цитата: Никита Ян Лун от 06.04.23, 17:52:18Просто материал на лазерной резке предоставили, я понятия не имею, что за марка.
надо бы, тоже учесть, чтобы не "подставлять" ни себя (масса детали может быть другой), ни изготовителя (надо будет согласовывать изменения) - можно написать в Т.Т., в том же п.2, что-то типа: "материал определяется заказчиком (изготовителем)", или что-то подобное...
Никита Ян Лун
Цитата: p3452 от 06.04.23, 18:27:14материал определяется заказчиком (изготовителем)
Вот!Я про это и спрашивал по большей части!Спасибо!
Петрович-47
Тогда необходимо указывать "Ст3 ГОСТ 380-2005"
Согласно ЕСКД конструктор не вмешивается в технологию и не даёт указание технологам что из чего делать, только в исключительных случаях
п. 1.1.3 и п. 2.3 ГОСТ 2.109
Но сортаменты на лист лучше конечно указывать, ведь толщину мы указываем для справок и поверхности в состоянии поставки тоже.
Судя по тому, как вы написали в графе Материал, у вас нет никакого контроля. И если вы партнёрствуете с аналогичной организацией (или чертежи вращаются внутри вашей организации), то можно договориться писать "как слышим". А то, знаете ли, некоторые снабженцы, к примеру, прекрасно знают про "полдюймовую трубу", но при правильном её написании (Труба 15х2,8 ГОСТ 3262-75) начинают искать трубу с наружным диаметром 15 мм.
Или "субподрядчики" с плазменной/лазерной резкой, им как раз в примитивном виде (сталь Ст.3 лист 1,5 мм) гораздо понятнее: никого с машиностроительной подготовкой в организации нет, и что они прочитают в чертеже - неизвестно.
Но правильнее будет, конечно, подучиться и других подучить.
+ Благодарностей: 3
Петрович-47
Цитата: СВ от 06.04.23, 19:14:01...им как раз в примитивном виде (сталь Ст.3 лист 1,5 мм) гораздо понятнее...
Верно
Валерий Изранов
Цитата: Петрович-47 от 06.04.23, 18:39:45Согласно ЕСКД конструктор не ...даёт указание ... что из чего делать
Что то как то стремно.
 Правильно ли понимаю, что вы работаете преподавателем, и что вы молодой преподаватель?
designer811
Ответ - нет по ЕСКД не допускается.
Цитата: Никита Ян Лун от 06.04.23, 17:52:18У нас нет жосского нормоконтроля.
В этом чертеже нет контроля совсем, никакого. Беда :(
Как правильно попробуйте почитать ГОСТы с 2.301-2.321  :um:
Если бы дет. была не квадрат а круг более бы точнее понять, что изображено  :shu: (извините, не сдержался)
Петрович-47
Цитата: Валерий Изранов от 07.04.23, 09:40:51Что то как то стремно.
А кто обещал, что будет легко?
Валерий Изранов
Петрович-47, а как все таки исключить чтобы кружку для пива технолог не сделал из фанеры?
Петрович-47
Цитата: designer811 от 07.04.23, 09:49:12...Беда...
Ну почему же сразу "беда"?
Есть определённый уровень, до которого это совсем не беда, а вполне себе норма. Когда люди вырастают из "гаража", на этапе "давай-давай" так оно и происходит, коммерческие интересы требуют всё делать вчера и очень быстро. Но наступает момент, когда необходимо наводить порядок, это и усложнение организационных процессов, и появление заказчиков, работающих по системе, и накопление опыта (шишек)
Всё впереди...
Петрович-47
Цитата: Валерий Изранов от 07.04.23, 10:03:50...как ... исключить чтобы кружку для пива технолог не сделал из фанеры?
Каюсь, немного неверно сформулировал мысль.
В данном контексте имеется ввиду сортамент.
Материал конечно же указывать надо.
designer811
Всё впереди...
Впереди пока не вижу, хотя по жизни оптимист. Уже 3 или 4 год ко мне приходят студенты технического института у которых не было черчения в школе,  а в институте им "помогли" ввиду сложной обстановки в том числе и дистанционного образования.
Петрович-47
А когда из института выходили готовые специалисты?
В своё время, тридцать лет назад, когда я пришел молодым специалистом на завод, мне сразу сказали ... забудь всё чему тебя учили и ... в цех.
Всё остальное приходит с опытом, с наставником, с окружением и обязательно с желанием.
designer811
Вот именно из института специалистом. пусть не опытным. А тут - бакалавр  88))
Наверное, это старость, но серьезно если не давать с малых ногтей понятия о черчении, то что получим? Так, что останусь при своём - беда.
Олеся_Орен
Цитата: designer811 от 07.04.23, 11:09:03если не давать с малых ногтей понятия о черчении, то что получим
Приблизительно то, что у автора сего "шедевра". Ну или похуже. Вообще, подтверждаю, что последние пару лет мрак с молодыми "специалистами". Теперь понятно почему. Модернизировали систему образования дальше некуда.
Цитата: Олеся_Орен от 07.04.23, 11:17:16... Ну или похуже. Вообще, подтверждаю, что последние пару лет мрак с молодыми "специалистами". ...
Прям по Сократу...
«Нынешняя молодежь привыкла к роскоши, она отличается дурными манерами, презирает авторитеты, не уважает старших, дети спорят со взрослыми, жадно глотают пищу, изводят учителей»
На остановке Пед.университет заходят девушки.
Разговор двух ближайших ко мне:
- Будешь писать реферат или купишь?
- Денег нет, придётся писать.
Можно назвать это проблемой системы образования. А можно - проблемой в людях. Одни за деньги сдают работу (тем, кто взяток не берёт), другие за деньги принимают (у тех, кто учиться не хочет/не может; а бывает и может, но взяточник всё равно заставит заплатить).
(Говорят, есть на свете страны, в которых учащиеся даже не списывают - в силу воспитания ...)
