Получение значения атрибута объекта в лоцмане.
Автор KAV, 04.04.23, 16:22:50
KAV
Здравствуйте!
Каким методом Лоцман API получить значение нужного атрибута(зная его имя) для конкретного объекта?
Chaa
Атрибуты объекта:
GetInfoAboutVersion, режим 2 или 3. Первый без системных атрибутов, второй с ними.
Атрибуты связи:
GetLinkAttributes или GetLinkAttributes2. Первый без системных атрибутов, второй с ними.
Потом в датасете вызываете Locate с именем атрибута.
Для атрибутов типа текст или изображение потом еще нужно получить значение с помощью
GetAttrImageValueById.
KAV
Метод Locate возвращает true/false - содержится или нет такой атрибут в списке, а как само значение получить?
Chaa
Еще Locate устанавливает текущую позицию (CurrentRecord) в датасете на найденную запись, т.е. получить значение можно с помощью FieldValue['_VALUE'].
KAV
Chaa, спасибо, получилось. Подскажите где найти описание методов интерфейса "DataSet"? В "Лоцман API" не нашел.
Chaa
