Позиции в спецификации
Автор ITE, 03.04.23, 16:39:38
ITE
Как проставить позицию 4 у выделенного объекта? если при сохранении спецификации компас снова присваивает ей номер 1 (и позиция меняется с номера 4 на номер 1) - как это можно отключить?
dimak222
Поставить галочку "Позиция возрастает"
Как и сказал ув. dimak222 поставить галку
 :angel:
ITE
нет - не помогает, компас сбрасывает позицию до 2ки
Цитата: Igor87 от 04.04.23, 07:54:33нет - не помогает, компас сбрасывает позицию до 2ки
Правильно сбрасывает, по Вашей картинке видно в каждое исполнение входит "Пакет шин" под поз.1, а "Перемычка" это поз. 2.
Если вы хотите чтобы перемычка автоматически показывала поз.4 то необходимо перед ней ввести две вспомогательных строки с функцией "Позиция возрастает"
ITE
пробую дальше ввести позициии 2 и 3 - и он их все под одну поз 3 делает и мою 4 позицию убирает
Нашел вашу СП
Пробую разобраться, какая у Вас версия?
ITE
я его прикрепил в самом начале (v18)
Во смотрите Ваша СП
В первом случае с нажатой пиктограммой "Показать все объекты"
Вы видите что очень много повторений одного и того же элемента
Во втором случае тоже самое но при отжатой пиктограмме, двойников не видно, но они есть.
Избавьтесь от "двойников" тогда и не забывайте проставлять позиция возрастает.
Тогда у Вас скорее всего все получится.
Вы откуда СП тянете?
ITE
она вручную набита - так что ниоткуда не тянется
dimak222
Вот так вот=) (Рис. 1)
Он автоматом, в ручных СП, не пересчитывает позиции, надо после изменения нажимать "Расставить позиции".
Олеся_Орен
Цитата: Igor87 от 04.04.23, 08:50:15она вручную набита - так что ниоткуда не тянется
Раз вручную, то лучше ее делать вспомогательным элементом. Иначе, компас ручные и автоматические считает отдельно. Поэтому у вас так и получается. А во вспомогательном можно свою позицию задать. И компас не будет переписывать ваше число.
Вот Ваша СП.
Переделал только раздел "Сборочные единицы" остальные разделы, по образу и подобию, удалите все лишнее и обратите внимание на расположение галочек в объектах исполнения.
Цитата: Олеся_Орен от 04.04.23, 09:06:16Раз вручную, то лучше ее делать вспомогательным элементом. Иначе, компас ручные и автоматические считает отдельно. Поэтому у вас так и получается. А во вспомогательном можно свою позицию задать. И компас не будет переписывать ваше число.
Не надо предлагать то как делать не надо, потом запутаешься где правильно где нет.
ITE
во вспомогательном объекте нет исполнений
ITE
только мне нужна была поз 4 , а не поз 2
Warlock-72
Цитата: Олеся_Орен от 04.04.23, 09:06:16Раз вручную, то лучше ее делать вспомогательным элементом...
Цитата: VIO от 04.04.23, 09:10:51Не надо предлагать то как делать не надо, потом запутаешься где правильно где нет.
Кстати, на заметку - при использовании связки КОМПАС-ЛОЦМАН вспомогательные объекты в "ручной" КОМПАС-спецификации ЛОЦМАНом при интеграции игнорируются.
Во всяком случае, так было в более ранних версиях. Возможно, в новых версиях что-то в этом отношении изменилось.
Я уже про то как это сделать писал выше.
И на будущее попробуйте пройти небольшую учебу по созданию СП, тогда всё поймете что делаете не так.
А так принимайте Ваша СП с поз.4
ITE
тоесть как я понял - надо удалить только повторяющиеся объекты и поставить галочку Позиция возрастает и все?!
Цитата: Igor87 от 04.04.23, 09:33:38тоесть как я понял - надо удалить только повторяющиеся объекты и поставить галочку Позиция возрастает и все?!
Но еще воспользоваться настройкой СП.
