Маркировка деталей краской ручным способом. Запись в ТТ по ГОСТу. Как?
Автор GL_E, 03.04.23, 13:36:25
GL_E
Здравствуйте.
По форуму не нашел.
Суть вопроса:
Есть детали (печатные платы).  На них необходимо наносить надписи: децимальный номер и версию проводящего рисунка (шелкографию не используем, объем не тот). Надписи наносятся руками простым пером какой то краской.
В КД в ТТ имеется стандартная надпись: Маркировать краской "такойто ГОСТ" шрифтом Пр3 по ГОСТ 26.020-80.
Дальше из за этого самого "по ГОСТ" начинается цирк с конями. ОТК открывает этот ГОСТ, а там размеры с точностью до 0,1 и меньше. Надписи рисуют, повторюсь, руками.
Как аргументированно объяснить ОТК, что доё... размеры и пропорции надписи это не то, на что нужно пристально обращать внимание на печатной плате? Ну и есть ощущение, что из-за этого выпускать кучу извещений на всю КД нет необходимости.
Прошу помощи советом.
Петрович-47
Выпустить техническое решение или карту отклонений, согласовать с заинтересованными сторонами
И продолжать рисовать от руки, но уже в рамках договорённостей.
Цитата: GL_E от 03.04.23, 13:36:25... В КД в ТТ имеется стандартная надпись: Маркировать краской "такойто ГОСТ" шрифтом Пр3 по ГОСТ 26.020-80. ...
Укажите высоту шрифта основываясь на ГОСТ 30668-2000
Warlock-72
Добрый день!
Почитайте вот этот документ:
https://gostrf.com/normadata/1/4293849/4293849907.htm,
В частности, п. 4.7. Особенно п. 4.7.5.
designer811
создать трафарет маркировки. С помощью шрифтов и функции компаса преобразования в кривую.
GL_E
Цитата: designer811 от 03.04.23, 14:42:51создать трафарет маркировки
пожалуй воздержусь, но заход интересный.
ну кроме того, что индивидуально к плате придётся изготавливать этот самый трафарет. кстати, металл, стекло или пластик? а дальше? аэрограф или тампоны?
GL_E
GL_E
Цитата: GL_E от 03.04.23, 15:59:49писал и все стерлось
Если вкратце, то спасибо, коллеги! :)
Видимо придется по методу Петровича.
Стараемся делать маркировку травлением, но не всегда есть возможность изменять КД и тем более менять рисунок.
Про ГОСТ 30668-2000 спасибо, возьмём на заметку.
