Параметризация количества отверстий в зависимости от шага между ними
Автор omserzh, 31.03.23, 18:14:56
omserzh
Добрый день! Подскажите как сделать параметризацию отверстий шага между отверстиями по следующему принципу. У меня есть листовое тело и 2 отверстия с одинаковыми отступами от краев детали (изображение для наглядности - оно не отражает способ их построения).
Между этими 2-мя отверстиями может находиться некое количество других отверстий с равным шагом, который задаю я сам. Но есть условие, что при изменении габаритов детали количество отверстий уменьшается или увеличивается по следующему принципу: к примеру, шаг между отверстиями должен быть от 50 до 75, если он меньше 50, то количество отверстий уменьшается на 1, а если больше 75, то увеличивается.
p3452
- Все параметры (размеры, диаметры, шаг,...) занести в переменные,
- зависимые параметры вычисляем в информационных переменных,
- по переменным строим все деталь и параметрический массив "внутренних" отверстий.
Возможно, еще и с "исключением из расчета" придется "побаловаться"...
Всё, что вы написали, автор и незнает. Не знает, КАК ИМЕННО делать. Прежде всего
Либо конкретный пример, либо этот ответ будет (для автора) просто бол общими словами.
Михаил88
если шаг в диапазоне от 50(включительно) до 75(включительно) то количество добавляемых отв. = 0
если шаг меньше 50 то количество отв. = -1
если шаг больше 75 то количество отв. = +1
далее этот коэф. к прибавляете к количеству отверстий
Думается, автор хочет, чтобы ВСЁ - количество отверстий и межцентровое, - строилось САМО. Иначе придётся работать с подгонкой.
Цитата: omserzh от 31.03.23, 18:14:56Между этими 2-мя отверстиями может находиться некое количество других отверстий с равным шагом, который задаю я сам. Но есть условие, что при изменении габаритов детали количество отверстий уменьшается или увеличивается по следующему принципу: к примеру, шаг между отверстиями должен быть от 50 до 75, если он меньше 50, то количество отверстий уменьшается на 1, а если больше 75, то увеличивается.
Михаил88
Можно сделать, чтобы работало автоматически, но он пишет о том, что хочет шагом управлять сам. Также не описывает на каком расстоянии должно находиться отверстие от тех отв. что показаны на скрине. Оно должно равняться шагу или иметь какое то другое значение. Нужен более конкретный пример.
 А это он ПОКА так думает, противоречиво: и самому управлять, и автоматически создавать. Когда дойдёт до дела, уточнит.
Лично я ставлю на автоматику. (Хотя там и полуавтоматику элементарно сделать: создать массив на заданной длине, задавать кол-во отверстий и смотреть чтобы шаг был в диапазоне 50...75. Просто МЦ делишь на 50 и число округляешь в меньшую сторону (до целых), вот и получил число отверстий. И смотреть не нужно.)
omserzh
Цитата: Михаил88 от 01.04.23, 13:16:42на каком расстоянии должно находиться отверстие от тех отв. что показаны на скрине
Расстояние между отверстия должно равняться шагу. Я обозначил 2 отверстия для примера. Т.е. скажем есть некий габарит листа. Дальше 2 отверстия строятся с отступом от краев по 8 мм. Остальные отверстия должны заполнить промежуток между ними согласно этому принципу:
Цитата: omserzh от 31.03.23, 18:14:56Но есть условие, что при изменении габаритов детали количество отверстий уменьшается или увеличивается по следующему принципу: к примеру, шаг между отверстиями должен быть от 50 до 75, если он меньше 50, то количество отверстий уменьшается на 1, а если больше 75, то увеличивается.
omserzh
Цитата: СВ от 01.04.23, 13:03:34чтобы ВСЁ - количество отверстий и межцентровое, - строилось САМО.
Именно так и нужно
p3452
Петрович-47
Зачем? что бы построить за него? так его наверное предложенные варианты устроили и сам справился...
p3452
FR347
Может понадобится...
Делал как заготовку с авточертежом.
Допиливайте, можно и автомат, но муторно, проще подогнать...
пояснения для авточертежа:
В Модели:
В переменных (или эскизе 2) Поменять А и И-Расстояние между крайними отв.
Поменять кол. отверстий (шаг меняется автоматически)
При удалении скрулений и фасок в модели, их размеры тоже пропадают.
В Чертеже:
У толщины стрелку на точку заменить.
Между отверстиями дал под позиционный...
Добавить позиционный.
