Удалить спецификацию
Автор mutus_009, 27.03.23, 12:41:55
mutus_009
Коллеги! Вопрос по спецификации Компаса V20.
У меня есть сборка, я с нее создаю спецификацию инструментом Управление/Создать спецификацию по документу. Хочу отредактировать обьекты спецификации с помощью инструмента Редактировать обьекты спецификации. Удаляю там что-нибудь, или например все. И допустим, понадобилось мне отменить все изменения и вернуть все обьекты спецификации как было. Как это сделать? Удаление файла спецификации не помогает, он запоминает что я там что-то удалял и выдает мне пустую спецуху при нажатии кнопки Создать обьект спецификации. В прежних версиях компаса была функция типа Удалить обьекты спецификаций и компас стирал все какие-либо сведения о ранних изменениях и можно было создать документ заново обнуленным. У тут фиг, либо запрятали куда.
Михаил88
Цитата: mutus_009 от 27.03.23, 12:41:55У тут фиг, либо запрятали куда.
Выделяете нужные компоненты в дереве и меняете свойство включить в спецификацию.
Alekzander
У меня в 17 была, в 18 уже нет
mutus_009
А
А в каком меню это свойство? Все облазил - не нашел
в 20-ке это так выглядит
mutus_009
С этим разобрался. А может подскажете, почему рассинхрон происходит между обьектами спецификаций в сборке и обьектами спецификации на листе?
Кстати, а как вы здесь картинки вставляете? Мне тут бред какой то предлагают вместо картинки вставить URL
Цитата: VIO от 27.03.23, 15:16:46в 20-ке это так выглядит
Петрович-47
Цитата: mutus_009 от 27.03.23, 15:28:21...Кстати, а как вы здесь картинки вставляете? Мне тут бред какой то предлагают вместо картинки вставить URL
Нужно набрать объём полезных сообщений, не помню сколько, кажется десять...
Цитата: mutus_009 от 27.03.23, 15:28:21... Кстати, а как вы здесь картинки вставляете? Мне тут бред какой то предлагают вместо картинки вставить URL
Вот так.
И т.д. по инструкции
Петрович-47
А для того, что бы это всё появилось надо нажимать кнопку "Ответ" или "Предварительный просмотр"
Олеся_Орен
Цитата: mutus_009 от 27.03.23, 15:28:21почему рассинхрон происходит между обьектами спецификаций в сборке и обьектами спецификации на листе?
Если позиции не совпадают, то это из-за разных настроек спецификации на листе и спецификации в сборке. Например, в одной спецификации оставили одну пустую строчку в настройках, в другой - две. Компас по разному будет считать позиции. В других случаях надо разбираться. Косяк это программы или вы просто что то дописали в самой спецификации листа.  В чем именно рассинхрон? Какая у вас версия компаса?
