Залипание кнопки (button) в Tkinter. Как исправить?
Автор SergNLMK, 25.03.23, 20:57:33
SergNLMK
Написал приложение с помощью библиотеки Tkinter для пакетной замены фамилий в чертеже.
Все работает нормально, только во время выполнения цикла открывания и изменения чертежей залипает кнопка.
Почитав информацию, выяснил, что это происходит из-за однопоточности Python и Tkinter.
Нашел видеоролик на Ютубе, как решить эту проблему с помощью библиотеки threading.
Но этот способ не помог, выскакивает ошибка. Выяснил, что COM-объекты, которые мы используем при работе с API КОМПАС, не дружат с библиотекой threading.
Как я понял, есть способы, подружить их, но информации мало и она на английском.
Сталкивались ли вы с такой проблемой? Есть ли простые способы решить проблему залипания кнопки?
Михаил88
#1
Цитата: SergNLMK от 25.03.23, 20:57:33Сталкивались ли вы с такой проблемой? Есть ли простые способы решить проблему залипания кнопки?
Пример
# -*- coding: utf-8 -*-
import tkinter as tk
def replace_the_signatories():
    for i in range(0, 100000):
        lbl.config(text="Число №: " + str(i))
        root.update_idletasks()
root = tk.Tk()
root.geometry('500x200')
root.title("Тест")
lbl = tk.Label(root, text="Нажми на кнопку", font='Arial 16')
lbl.pack()
btn = tk.Button(root, text='Заменить подписантов', command=replace_the_signatories)
btn.pack()
root.mainloop()
нужно добавить root.update_idletasks()
SergNLMK
Цитата: Михаил88 от 25.03.23, 22:00:33нужно добавить root.update_idletasks()
Спасибо, огромное, Михаил! Получилось!
Кстати, root.update_idletasks() можно поставить и в начале функции. У меня так сработало.
