К20. Спроецированные линии слетают. Вновь спроецировать не получается.
Автор СВ, 23.03.23, 17:32:53
 До поры, до времени жил/работал в Компасе терпимо, и вот дёрнул меня чёрт опять делать Детали/подсборки в Сборке.
Были мелкие проблемки, а сейчас вот сыпанулись кучей.
Часть проблем решается повторным проходом по операциям, долго, но всё же делается.
Однако имеются места, где просто беда, вот одно из них (линии отлетели аж на 106 метров в сторону):
спроецированные линии, КАК ОБЫЧНО, на место не возвращаются, ладно, полбеды,
НО - невозможно не только повторить проецирование этих линий, но невозможно вообще проецировать никакие линии в данном Эскизе.
Как заставить работать проецирование, кто знает?
(Похоже, в этой работе ещё много чего набралось, один из примеров: одна Деталь вдруг стала тонкостенной, проверяю по разному - контур замкнут, включаю проверку Замкнутости - показывает разомкнутость, НО - выдавливаю этот же эскиз новой операцией- выдавливается нормально!)
У меня такого не наблюдалось, ни в сборках, ни в подсборках.
ИМХО нужно "Удалить все ограничения". Выйти из эскиза, закрыть деталь.
По новой войти в эскиз детали. Должна быть доступна возможность проецирования. При необходимости выполнить "Параметризовать объекты"
 "Удалить все ограничения" - это развалить ВСЕ связи, в том числе между линиями, размерами?
А "Параметризовать объекты" - они ВСЕ восстановятся?
Завтра проверим ...
Цитата: СВ от 23.03.23, 19:28:15"Удалить все ограничения" - это развалить ВСЕ связи, в том числе между линиями, размерами?
Завтра проверим ...
Можно выбрать только те объекты эскиза, у которых есть проекционная связь. Не обязательно весь эскиз. Хотя эскиз эскизу рознь.
Наступило завтра.
Удалил ВСЕ связи. Закрыл файл. Открыл.
Ни одна линия вновь не проецируется.
Удалил ВСЕ линии! То же самое.
Даже прикольчик проявился - объявилась деталь (фантом), в Сборке с которой эта диафрагма ещё раз применена. Будем и с ней разбираться, вдруг это она напакостила.
Валерий Изранов
Цитата: СВ от 23.03.23, 17:32:53дёрнул меня чёрт опять делать Детали/подсборки в Сборке
Это что и как?
Цитата: IgorT от 24.03.23, 09:06:15Можно получить сии детали для посмотреть?
Не могу - построил новые линии.  И проецирование заработало! Мать его ...
Действительно - мать его ... : нарисовал новые линии - проецирование заработало, поставил размер на линию - проецирование СНОВА ИСЧЕЗЛО ...
(И следующий прикольчик: нажимаю Показать всё - показывает ту область, где РАНЬШЕ были линии, т.е. сейчас там пустота. Хотя, если их этой области всё удалено, то и показываться она не должна. Остаётся не парить самому себе мозги и сделать Деталь отдельно. Вопрос, правда, так и остаётся - что там происходит и как дальше быть с созданием Деталей в Сборке)
Цитата: СВ от 24.03.23, 09:25:05Не могу - построил новые линии.  И проецирование заработало! Мать его ...
Вообще-то ещё с 15 версии именно так и избавлялся от траблы с проекциями. Удалял проекционные связи, выходил из детали. По новой открывал деталь и Компас позволял сделать новые проекции. Но достаёт это по самое не могу.
 Что могу добавить (вдруг это повлияло):
эта Сборка, с созданной "внутри" неё Диафрагмой, была повторена 2 раза (Сохранить как, а далее часть деталей, но не Диафрагма, переработана). Фантом на нижнем рисунке в сообщении 6 - как раз последняя "сохранённая как" деталь, на поверхности которой так же расположена Диафрагма.
Валерий Изранов
СВ, для отработки технологии проецирования было бы лучше создать Сборку с двумя плоскими Деталями в ней. И пробовать.
После того, как начнет все получаться начать "создавать внутри нее детали", "повторять 2 раза" и т.п.
KiDim
Я с проецированием завязал году так в 2016 в К15. Реально ломалось и все тут. Сейчас поставили К21. Сделал достаточно большую сборку с проецированием и библиотекой металлоконструкций. За 2.5 месяца сломать не получилось ни разу! Но! Пользовался следующим приемом (посоветовали на альфе программисты Аскона). При проецировании сначала открыть сборку в которую хотим делать проекцию и только потом делаем проецирование. Я не знаю, реально это помогло или может быть допилили механизм проецирования, но вот пока работает.
Валерий Изранов
Цитата: KiDim от 24.03.23, 11:51:57Реально ломалось и все тут
KiDim, а что было с проекционными связями- они были или были удаленны?
Цитата: KiDim от 24.03.23, 11:51:57При проецировании сначала открыть сборку в которую хотим делать проекцию и только потом делаем проецирование.
Дмитрий, а как ещё по другому, как не в Сборке?
Создание: Сборка, выделить нужную поверхность (на любой Детали, плоскости), Создать Деталь (заполнив  ...), появится Эскиз, рисуем что хотим, проецируем линии (и привязываемся) с любых окружающих деталей.
Редактирование: в Сборке 2-й щелчок по Эскизу детали - попадаем в Редактирование на месте, рисуем, проецируемым, ...
Так?
KiDim
Цитата: Валерий Изранов от 24.03.23, 12:02:58KiDim, а что было с проекционными связями- они были или были удаленны?
Процентов 90 - связи были, но не перестраивались. Их можно было удалить, эскиз отскакивал на новое место и можно было сделать привязку заново. Но какой в этом смысл, если автоматом не работает?
Остальные 10 - там могло быть все, что угодно, кроме работающих проекций.
KiDim
Цитата: СВ от 24.03.23, 12:25:17Редактирование: в Сборке 2-й щелчок по Эскизу детали - попадаем в Редактирование на месте, рисуем, проецируемым, ...
Так?
Я так и делал. Но теперь ПЕРЕД этими действиями открываю эту же сборку на редактирование в окне. Потом возвращаюсь назад и там все по наезженной. Возможно этим действием связи прописываются более надежно.
Дмитрий, чувствую - дело в терминологии.
Что такое
Цитата: KiDim от 24.03.23, 12:31:36Но теперь ПЕРЕД этими действиями открываю эту же сборку на редактирование в окне.
какие такие особые действия на редактирование в окне?
Вот это редактирование - это правильное редактирование?
