Взаимовыгодный обмен
Автор p3452, 23.03.23, 14:36:38
p3452
Меняю
- программный код (программки, плагины, базы данных, примеры, исходники и т.п.),
на
- параметризованные модели и сборки(можно без параметризации).
Интересует, все, что МОЖЕТ быть связано со строительством - промышленным, гражданским, индивидуальным.
В том числе
- деревянные конструкции и их элементы;
- металлические конструкции и их элементы (в том числе - "мелочевка": лестницы всех видов, площадки, ограждения, сайдинг);
- резервуары РВС (всех типов);
- мачты и вышки связи;
- опоры ЛЭП;
- дымовые трубы и системы;
Валерий Изранов
Интересно было бы увидеть список с названиями и описанием их функций.
Идея сама по себе хорошая.
p3452
Цитата: Валерий Изранов от 23.03.23, 15:09:32Интересно было бы увидеть список с названиями и описанием их функций.
- "Задачу" определяет тот кто предоставляет "то, что нужно" мне
- "Объем, размер" определяет полезность того, что предоставляется.
Цитата: Валерий Изранов от 23.03.23, 15:09:32Идея сама по себе хорошая.
- ЭТО не "идея", а ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
p3452
С SW и прочей "тролятиной", пожалуйста,  в другую тему...
kamos
Цитата: p3452 от 23.03.23, 14:36:38Интересует, все, что МОЖЕТ быть связано со строительством - промышленным, гражданским, индивидуальным.
я так понимаю из строительной конфигурации все интересующее уже просмотрели/забрали?
p3452
Цитата: kamos от 24.03.23, 09:10:44я так понимаю из строительной конфигурации все интересующее уже просмотрели/забрали?
Просмотрел, попробовал и отказался - не реалистично (мультяшно), например в АЕС дверной или оконный блок это прямоугольник из прямоугольного (в сечении) тела, и внутри, по внутренним границам, параллелепипед "стекла"!?
Такая "модель" была бы приемлема лет 10-15 назад, но не сегодня.
p/s: Сортамент, и то, пришлось свой сделать.
kamos
Цитата: p3452 от 24.03.23, 10:31:02p/s: Сортамент, и то, пришлось свой сделать.
Хм, с дверями понятно, одним надо замочную скважину честно вырезанную,  другим все, что от параллелепипеда отличается избыточно, задачи у всех разные, но с сортаментом, то что, он вроде ГОСТ и все?
p3452
Цитата: kamos от 24.03.23, 11:53:12но с сортаментом, то что, он вроде ГОСТ и все?
Так в том то и дело, что в Компас не так как в ГОСТ!!!
Аскон-овцы явно забыли (или и не знали?) как работает реальный конструктор и какие характеристики профиля используются чаще всего.
В ГОСТ - таблица, самый привычный для инженера "инструмент" - доступны ВСЕ характеристики и легко просматривать...
В Компас - все характеристики ОТДЕЛЬНОГО профиля доступны только после построения и вызова команды МЦХ.
А выполнить "сравнительный анализ" и подбор по нужным характеристикам, из разных типов профиля - не реальная задача для Компас.
kamos
Цитата: p3452 от 24.03.23, 12:24:13Аскон-овцы явно забыли (или и не знали?) как работает реальный конструктор и какие характеристики профиля используются чаще всего.
Я, технолог-проектировщик ТХ, а не конструктор, но вроде вот она таблица
p3452
Ваш пример:
1. Подтверждение первого утверждения
2. При этом, еще менее удобоваримый (2D, AEC и т.д.) и "проигрывает" второму утверждению
Цитата: p3452 от 24.03.23, 12:24:13В Компас - все характеристики ОТДЕЛЬНОГО профиля доступны только после построения и вызова команды МЦХ.
3. Ну и "сравнительный анализ"...
Цитата: p3452 от 24.03.23, 12:24:13А выполнить "сравнительный анализ" и подбор по нужным характеристикам, из разных типов профиля - не реальная задача для Компас.
Toptotal
Цитата: p3452 от 24.03.23, 12:24:13В ГОСТ - таблица, самый привычный для инженера "инструмент" - доступны ВСЕ характеристики и легко просматривать...
C гайками и винтами тоже самое. Приятель просит ставить старую версию Компаса по тому что в НОВЫХ  при роботе сначала выбрать гост нужно а потом размер.
А все привыкли начала выбрать и подобрать размер а потом уже думать какой гост воткнуть, а по факту втыкать будут что купят.
Цитата: Toptotal от 25.03.23, 01:11:58Приятель просит ставить старую версию Компаса по тому что в НОВЫХ  при роботе сначала выбрать гост нужно а потом размер.
Абсолютно верно!
По поводу профилей металлопроката для упомянутой выше строительной части. Есть дикая потребность вставлять в сборку детали в виде профилей металлопроката. Если даже нет, то хотя бы возможность вставить в эскиз модели эскиз профиля и выдавить его.
Все надежды рухнули после появления библиотеки (платной) металлоконструкций. Теперь разработчикам сделать какую то бесплатную (условно) фишку, при наличии платной библиотеки, это всё равно что выстрелить себе в ногу. Ни чего личного - это бизнес, Карл.   :)
p3452
Цитата: YNA от 25.03.23, 06:15:03Есть дикая потребность вставлять в сборку детали в виде профилей металлопроката. Если даже нет, то хотя бы возможность вставить в эскиз модели эскиз профиля и выдавить его.
Реализовано...
Дмитрий22
Бесплатная Конструкторская библиотека 64 умеет вставлять в эскиз модели эскиз профиля. Выдавливать нужно самому.
Цитата: Toptotal от 25.03.23, 15:04:19... Смотрел в сторону ТФ (т-флекса), дебилы взяли и повторили полнеший треш от НХ сименс. У них все в одном файле и все форматы с одним расширением ! Пипец ...
НХ сименс -это отстой, правильно понимаю смысл этого высказывания?
Doom
на
В том числе
- опоры ЛЭП;
готов обменять на студенческие виртуозные работы (дипломы ПГС, фермы, и прочее) в большей степени там вероятно цирк на воде!
а программно проконтролировать качество - наверно не возможно как и в TraceParts который и еще не доступен для обычных специалистов.
p3452
Ну, что - печалька!
Два дня прошло, а "предложений" - 0.
Еще раз (может не поняли?) - Вам предлагают решение Ваших "проблем" (прикладных задач) и даже не за деньги(!), а за
модели и сборки!
p/s: Опять в разделе "Python и КОМПАС-Макро" всплыла задача об "Основной надписи" - так и эта "задачка" реализована (причем, "реализована" в абсолюте - для исполнителей, для должностей, для фамилий, для дат, для подписей, для изменений)
и то же может быть предметом обмена (как и многое другое)
Doom
p3452, сказку про злой ремень знаете ? нельзя менять поставленный вопрос! теперь вы ОБЯЗАНЫ все загрузить на форум!
Валерий Изранов
Doom ,сказки сказками, а предложения должны начинаться с Большой буквы.
Цитата: p3452 от 26.03.23, 00:03:27Вам предлагают решение Ваших "проблем
Заявка.
В Компасе есть "кнопка" Создать отчет.
В этой кнопке сделано все, что бы люди ею не пользовались.
p3452, можно ли с помощью программки, плагина сделать эту функцию более дружелюбной?
  А есть что-либо посерьёзнее этого
Цитата: p3452 от 26.03.23, 00:03:27Штамп.png
 Например, уровня пакетного переименование файлов с гарантированным сохранением ссылок. Или немного попроще (но не на много).
