Разорвать связь объекта СП с моделями/чертежами
Автор pavel 63, 17.03.23, 08:26:09
pavel 63
Столкнулся с такой задачей (а скорее незадачей). Есть в сборке детали, которые были созданы копированием имеющейся подобной детали. И к новой детали в спецификации остались привязанными объекты от старой детали, при чём на два уровня копирования назад. Т.е. сейчас к объекту спецификации привязаны: 1. Актуальная модель (1124.01...); 2. Модель, с которой изначально копировалось (КАЗ...); 3. Чертёж от прошлого варианта этой детали (1124.00...).
И вот п.п. 2 и 3 надо удалить, но не могу понять как. И в редактировании объектов СП с модели сборки заходил и с чертежа сборки. Проверил все эти 3 объекта отдельно, к ним тоже ничего не привязано.
И с одной стороны, оно не особо-то и мешает. Но, если понадобится скомплектовать документацию, он же будет вытягивать все лишние привязанные файлы со времен сотворения мира :~
 Слева: выделил НЕнужную строку - Удалить.
pavel 63
Цитата: СВ от 17.03.23, 08:38:25НЕнужную строку - Удалить.
Так а как её удалить, если функция Удалить не активна к захваченным файлам от модели? Можно вот удалить привязанный вручную файл.
 Интересное кино. Впервые вижу такое!
Удаляемые файлы наличествуют, в каком месте?
(Компас какой?)
pavel 63
Цитата: СВ от 17.03.23, 09:01:16Интересное кино. Впервые вижу такое!
(Компас какой?)
Компас 21-й
Так же кнопка выбора источника формата тоже работает рандомно.
beginner
KrissKross
Бывают такие сложно-удаляемые, тянущиеся из прошлого связи,
которые, почему-то, никак не удалить средствами Компас'а
советую попробовать использовать утилиту - Замена внешних ссылок
1. Переходите к 3Д модели или чертежу - там откуда избыток ненужных связей
2. На всякий случай копируете данный документ
3. Утилитой - Замена внешних ссылок - удаляете необходимые ссылки
Скачать здесь
pavel 63
Цитата: IgorT от 17.03.23, 09:09:17Покажите кол-во поз.7 в СП.
Два. Но если раскрыть и посмотреть на каждую, то там также ничего не редактируемое.
Уточнение - эта сборка отдельного исполнения, но думаю это роли не играет в привязке файлов.
Цитата: KrissKross от 17.03.23, 09:19:00Бывают такие сложно-удаляемые, тянущиеся из прошлого связи,
Скачать здесь
Спасибо, попробую. Значит эта проблема актуальная уже давно?
Цитата: beginner от 17.03.23, 09:13:44Почитай вот эту тему.
Спасибо, попробую и такой метод. Кстати, у детали из первого поста лишнее само удалилось, когда в детали я в ручную привязал чертёж (почему-то он автоматически не подвязался).
Цитата: pavel 63 от 17.03.23, 09:37:56... Значит эта проблема актуальная уже давно?
Не видел такого раньше. По ходу мне повезло.
