Теплоизоляция короба
Автор Koroviev, 15.03.23, 12:08:14
« предыдущая - следующая »
Koroviev
Здравствуйте! Есть пространственная рама из уголков и листов (сложная). Её нужно заполнить внутри теплоизоляцией (ватой). Подскажите: как это сделать, и как учесть массу ваты?
Koroviev
Я так думаю, следует выдавить параллелепипед от нижней плоскости на высоту короба и как-то вычесть внутри профили. Как? Программа "Компас" "18.1"
Дмитрий_Л
Цитата: Koroviev от 15.03.23, 12:08:14Здравствуйте! Есть пространственная рама из уголков и листов (сложная). Её нужно заполнить внутри теплоизоляцией (ватой). Подскажите: как это сделать, и как учесть массу ваты?
Соглашусь с комментарием выше, но дополню, тк сейчас сам подобное делаю:
После создания в сборке нового, именно нового, тела (ваты), следует назначить ей свойства массы (плотность) для расчета МЦХ.
И поставить галочку "включать в спецификацию". Тогда это тело в СП пойдет как деталь (ну или материал, раздел СП тоже поменять можно), и всё будет красиво и аккуратно.
Алексей Дубовицкий
Koroviev, посмотрите команду "Булева операция", тип Вычитание.
Похожая задача.
FuG4s
Вата-это отдельные детали, со своими свойствами (плотность, размеры и тд) Надо делать сборку. и все получится. Вата в сп идет, как прочие изделия.
