Создание листа А2
Автор nikolay9878, 13.03.23, 13:10:40
nikolay9878
Добрый день. В теме программирования я новичок. Свою программу решил писать на языке Python. Возник вопрос как с помощью кода создать чертёж с форматом листа А2 горизонтальным?
dimak222
Цитата: nikolay9878 от 13.03.23, 13:10:40Возник вопрос как с помощью кода создать чертёж с форматом листа А2 горизонтальным?
def KompasAPI(): # подключение API компаса
    import pythoncom # модуль для запуска без IDE
    from win32com.client import Dispatch, gencache # библиотека API Windows
    from sys import exit # для выхода из приложения без ошибки
    try: # попытаться подключиться к КОМПАСу
        global iApplication # значение делаем глобальным
        KompasAPI7 = gencache.EnsureModule("{69AC2981-37C0-4379-84FD-5DD2F3C0A520}", 0, 1, 0) # API7 КОМПАСа
        iApplication = Dispatch("Kompas.Application.7") # интерфейс приложения КОМПАС-3D.
        if iApplication.Visible == False: # если компас невидимый
            iApplication.Visible = True # сделать КОМПАС-3D видемым
    except: # если не получилось подключиться к КОМПАСу
        print("КОМПАС-3D не найден!\nУстановите или переустановите КОМПАС-3D!") # сообщение, поверх всех окон с автоматическим закрытием
        exit() # выходим из програмы
KompasAPI() # подключение API компаса
iKompasDocument = iApplication.ActiveDocument # получить текущий активный документ
if iKompasDocument: # если открыт документ
    iLayoutSheets = iKompasDocument.LayoutSheets # интерфейс листа оформления
    iLayoutSheet = iLayoutSheets.Item(0) # первый лист документа
    Read_Path = iLayoutSheet.LayoutLibraryFileName # прочитанный путь к библиотеке оформления
    Read_StyleNumberOne = iLayoutSheet.LayoutStyleNumber # прочитанный стиль оформления первого листа
    ISheetFormat = iLayoutSheet.Format # узнать формат
    ISheetFormat.Format = 2 # формат листа (0 - A0; 1 - A1; ....; 6 - ksFormatUser) см. ksDocumentFormatEnum
    ISheetFormat.VerticalOrientation = 0 # вертикальная ориентация (да - 1, нет -0)
    iLayoutSheet.Update() # для применения изменений
else:
    print("Откройте документ!")
