Создать материал Лист, с толщиной s
Автор СВ, 09.03.23, 13:18:18
« предыдущая - следующая »
 Есть моменты, когда в материале мы указываем Лист, но вместо конкретной толщины пишем s, что подразумевает (у нас): толщину выберут технологи исходя из нужного припуска.
Пробую создать в БМ такой материал - не получается: нужно выбрать единицы измерения, нужно цифровое значение ... , а здесь их нет.
Может кто знает как это сделать?
Через МиС (Материалы и сортаменты) никак, а вот через GRAPHIC.DNS пожалуйста.
 В принципе ничего не мешает и вручную исправить, но хотелось бы привычной автоматизации ...
Кстати, а нужно ли (с s имею в виду) такую возможность внести в МиС?
Это частный случай.
Петрович-47
Цитата: СВ от 09.03.23, 13:18:18...толщину выберут технологи...
так укажите марку материала без сортамента, что в принципе и требует от нас ГОСТ...
 Есть нюансы, так что листом - сподручнее. И привычнее для некоторых.
Петрович-47
Ну тогда в ТТ добавить: "Сортамент на материал - Лист БП-Н-ГОСТ 1999999999.....
Не-е, если нельзя внести в МиС, то самое удобное, как уже повелось - вставить нужный материал и вручную вписать s.
Владимир_Морковный
Я в таких случаях добавляю новый пустой типоразмер (с нулевым значением толщины) и использую его.  При этом в основной надписи исчезает значение толщины. Такое обозначение сортамента под обработку толщины принято на нашем и многих других предприятиях.
10.03.23, 12:47:45 #9 Последнее редактирование: 10.03.23, 13:03:13 от СВ
 Каким именно образом добавляете?
Владимир_Морковный
Цитата: СВ от 10.03.23, 12:47:45Каким именно образом добавляете?
МиС - Сервис - Режим редактирования - Редактор типоразмеров - Добавить - ОК - Закрыть - ОК - Создать экземпляр сортамента - Выбрать
 Нулевое значение - это 0, или пустое место, или ...? Или буквальный пример.
Владимир_Морковный
Цитата: СВ от 10.03.23, 13:03:27Нулевое значение - это 0, или пустое место, или ...? Или буквальный пример.
Нулевое значение - это значение по-умолчанию (ноль). Если не получится - могу позже выложить скриншоты
Владимир_Морковный
zamorozok
Цитата: Владимир_Морковный от 10.03.23, 14:15:3901.png
извините, что немножко не по теме.
может быть кто не знал и пригодится.
быстрое переключение в режим редактирования:
