команда Исключить из расчета
Автор Igor87, 03.03.23, 08:47:11
« предыдущая - следующая »
Igor87
Кто как понимает данную команду? опишите вкратце - что она делает, я например думаю что она исключает объект из спецификации - так ли это?
Петрович-47
Деталь пропадает из сборки, отключаются все её сопряжения, она не участвует в общей массе, ну и пропадает из спецификации
03.03.23, 09:01:34 #2 Последнее редактирование: 03.03.23, 11:53:36 от СВ
Пишите правильно: в каком именно месте команда. Если в Сборке, то - как выше сказано.
А исчезновение из Спецификации - это СЛЕДСТВИЕ исключения из Сборки. Сборка - первична.
Ежели нужно оставить в Сборке, но исключить из СП, то другое действие: в Свойствах этой Детали в Сборке нужно снять галку "Включить в СП".
Например, такое случается, когда деталь/подсборку вставляют для обстановки (тогда ещё и их массу В СБОРКЕ приравнивают к нулю).
Подсказка: в процессе работы над Сборкой Детали желательно не удалять, а исключать - вдруг понадобится вернуть назад. И только в конце работе можно очистить полностью от лишнего.
