Как сохранить структуру 3D сборки при экспорте ее в STEP/IGES/ACIS ?
Автор Doom, 17.02.23, 00:59:17
Doom
Доброго,
При экспорте 3D модели - сборка в STEP/IGES/ACIS нарушается структура сборки и имена элементов сборки не отображается корректно.
Попробовал в Компасе 3D v21 - только у него частично верно сохраняется вот только имена элементов он присвоил обозначение.
А в v16 -
Возможно ли сохранить дерево элементов с верными именами ?
Doom
А если сохранить и открыть в Компасе - то все верно отображается..
Если в другой программе сохранить в step и открыть в Компасе - тоже все верно отображается а вот наоборот почему то нет..
Наверно другая программа плохо читает кириллицу, но если в обозначении есть символы кириллицы то в случае с v21 открывается верно и верно отображается но только без названий.
