Штриховка не отслеживает изменения свойств модели.
Автор z011, 16.02.23, 11:02:43
z011
Коллеги, здравствуйте! Компас-3D V18.1.
Деталь, Сборка, Сборочный чертеж. В свойствах детали меняю штриховку "Металл" на штриховку "Неметалл". Деталь входит в сборку. В сборке происходят перестроения. Сохраняю. Открываю сборочный чертеж. Штриховка детали не поменялась. Можно ли что-то сделать, для автоматического отслеживания? Подскажите, пожалуйста!
Точно не помню, но вроде бы после создания чертежа автоматически не отслеживается.
Настройка сработает один раз - когда создаёшь чертёж, затем в чертеже можно менять как угодно. Редактирование в Детали уже не поможет - для данного чертежа, только для нового.
Может попробовать переподключить Модель в чертеже? Только это больше работы, чем просто поменять штриховку.
Про настройку штриховки обычно вспоминаешь, когда Деталь не металлическая и свойства её заполнены вручную, т.е. очень редко. А так Материалы из библиотеки сами переключают штриховку.
+ Благодарностей: 3
Олеся_Орен
Цитата: z011 от 16.02.23, 11:02:43Можно ли что-то сделать, для автоматического отслеживания? Подскажите, пожалуйста!
Написать в СТП Аскону. И возможно в 30 версии программы мы получим, наконец, адекватно работающие разрезы. И, о чудо, они начнут отслеживать свойства деталей, которые разрезаются. Пока же при любых изменениях разрезы глючат. Им надо менять точки привязки, иначе ничего не перестраивается. Про отслеживание изменений штриховки входящих деталей я молчу. Они и при построении их не особо учитывают.
 Предположу, что здесь три причины, по которым АСКОН не хочет браться за работу:
- сложность, вплоть до того, что это не по зубам, так сказать...
- очень большой объём работы,
- очень сильно увеличится объём данных (это как бы "забота" о пользователе).
А браться, хочешь - не хочешь, нужно. Потому как работа со штриховкой и размерами/знаками - основной объём работы с чертежами, именно это нужно ускорять/упрощать!
По штриховке нужно решение на уровне изобретения: как параметрически связать штриховку одних и тех же деталей на разных видах, с гарантированной надёжностью и при этом обеспечить НЕ большое увеличение файлов.
Петрович-47
А может это связано с тем, что деталь может присутствовать в разных сборках? или даже разных изделиях?
В таком случае параметры штриховки могут различаться для разных чертежей... какой из них хранить?
Тогда давайте поговорить КОНКРЕТНО о том, как должна работать функция штриховки. От "А до Я"...
Если хотите - в новой теме, так тема станет ОБЩЕдоступной (или в ТОП-5).
А конкретно по вашему замечанию:
Цитата: Петрович-47 от 20.02.23, 13:41:53А может это связано с тем, что деталь может присутствовать в разных сборках? или даже разных изделиях?
параметры штриховки - по этой причине, - должны быть именно в чертеже. В модели, как и сейчас, - предварительное, так сказать, задание параметров, т.е. стиль и "первоначальная" штриховка при создании чертежа. В чертежах же "ИИ" должен поработать с этими параметрами, например учесть масштаб, и - само собой, - взаимоположение соседних деталей на СБ.
Главное, что должен сделать "ИИ" - никаких совпадающих шагов и направлений штриховки у соседних деталей в СБ. И повторение шагов и направлений у этих же деталей на других видах.
О чём уже и писал предложение. (Если есть неравнодушные люди, найдите это предложение и напишите уже ОТ СЕБЯ; АСКОН, как известно, реагирует именно на количество поданных предложений.)
designer811
Цитата: СВ от 20.02.23, 16:01:46Главное, что должен сделать "ИИ" - никаких совпадающих шагов и направлений штриховки у соседних деталей в СБ. И повторение шагов и направлений у этих же деталей на других видах.[/size]
Если прикрутить анализ штриховок никаких ресурсов не хватит ИХМО. напоминает анекдот про калькулятор в виндоувс миллениум. Что-то должен и человек определять.
СБ это оч. СПЕЦифичный чертеж на нём показаны все компоненты, но на компонентах показано далеко не всё.
Пока на производстве не раздали всем планшетки с 3D ускорителями, можно заниматься оформительским "творчеством", ни то как в соседней ветки матрица всех поимеет.
Цитата: СВ от 20.02.23, 16:01:46... - никаких совпадающих шагов и направлений штриховки у соседних деталей в СБ. ...
А как быть со сварными подсборками? Когда они входят в сборку мы же их детали штрихуем одинаковой штриховкой. Не?
Правильно, Игорь! Начинается работа над системой штриховки: для сварных имеется особенность штриховки (причём односторонняя штриховка - это не правило для сварных изделий, а как бы наоборот, разрешение). Думаем, как это реализовать. Например: просто, в Сборке будет галка, либо - Сварное изделие, что подразумевает свою штриховку, либо просто галка Штриховать как одно изделие (т.е. в одну сторону). Но бывают сварные с очень разными толщинами деталей, один шаг штриховки может не подойти, тут снова нужно думать. И т.д и т.п.
Кстати, вот натолкнули на мысль:
т.к. очень часто достаточно изменить только направление штриховки, то почему бы не делать это СВЕРХ БЫСТРО, типа - щелчок по штриховке с нажатой АЛЬТ (Сонтрл, Шифт) и новая штриховка готова.
А универсальные метод - всплывающее окно рядом: три ряда штриховок с шагами, 1 ряд - металл +45гр., 2 - металл -45гр., 3 - неметалл. Всего ОДИН щелчок по нужной цифре - готово! Можно и 4-й ряд - с материалом именно этой штриховки, если она отличается от этих трёх самых ходовых. Можно даже поручить "ИИ" подбор близких к имеющемуся...
Понимаете, Игорь, основной принцип скоростной работы - никаких щелчков по выбору одного элемента, другого, третьего, никаких разворачивающихся списков, никаких панелей за километр от места событий. ВЫБОР СРАЗУ ВСЕХ ОДНИМ ЩЕЛЧКОМ!
Прошло 3 года с подачи Предложения.
Один товарищ здесь говорил, что 3 года - рубеж, после - уже вряд ли сделают.
На всякий случай добавлю подробностей, вдруг в АСКОНе не догадаются.
ВАРИАНТЫ интерфейса:
Вот так будет выглядеть работа у 96% пользователей в 98% случаев: 2 клика
(Интерфейс показан, разумеется, чисто принципиально.)
z011
Цитата: СВ от 15.04.26, 16:42:15ВАРИАНТЫ интерфейса:
СВ!
Не вижу возможности изменять угол наклона штриховки.
 Не вижу возможности изменять угол наклона штриховки - где? В моём предложении или у вас АПИ не позволяет?
 У меня возможностей менять угол - завались. Посмотрите также уточнённый интерфейс: АЛЬФА-версия - https://forum.ascon.ru/index.php?topic=40867.msg351859#msg351859 - рис.13
z011
