К20. При перестроении меняется стиль линий
Автор СВ, 15.02.23, 17:43:33
Ситуация такая: СБ со Сборки, в Сборке часть деталей является обстановкой, поэтому назначаю всему СБ стиль Линия обрыва, чтобы потом нужные детали перевести в стиль Основная (так быстрее). Всё хорошо, кроме одного: сделал все эти изменения и потом нужно Перестроить, так после перестроения стиль (не у всех деталей) может возвратиться назад, а то и только часть линий перестроится. Как, к примеру, у этой гайки.
Знает кто защиту от этого безобразия?
Повозился малость с Деталями, с СП, и стили снова испортились.
Единственный пока вывод: не хочешь лишней работы - не меняй стили до последнего момента! И в последующем не соглашайся на перестроение чертежа (при открытии файла и пр.).
Смена типа линий в ассоциативном чертеже ни к чему не приведет.
В Компасе строго прописаны линии для оформление детали в чертеже и как бы Вы их не исправляли они вернуться к исходнику.
__________________________________________________________________________________________
Есть "кривое" решение этого  вопроса, чтобы не заморачиваться с типом линий.
Деталь у которой хотите поменять стиль линий копируете и переносите копию на новый слой изменяете как Вам надо. исходную деталь в дереве построений скрываете.
В данном случае при любом перестроении Ваши линии останутся нужными Вам.
 :angel:
Вам бы помогло в этом случае кнопка в дереве построения на эту деталь (сборку) "Не перестраивать", но её еще не придумали поэтому только этим кривым способом.
Цитата: VIO от 16.02.23, 08:12:03Смена типа линий в ассоциативном чертеже ни к чему не приведет.
Да в том-то и дело, что смена стиля работает, в большинстве случаев. Но стабильно где-то что-то не срабатывает. В данном файле после нескольких пертурбаций всё стало стабильно, кроме этих двух кривых линий у гайки. У ВСЕХ шести гаек на всех трёх видах (а каждый вид - это вид из отдельного Исполнения).
А перед этим один вид был полностью стабилен, у двух других изменялись только некоторые детали, потом и они стабилизировались. Остались только гайки
Этот случай - не типичный, обычно всё хорошо идёт. А здесь ещё и Спецификация мутит. Начинаю думать, что сам Компас от времени работы накопил много "мусора", нужно что-то "почистить", а вот что? Или просто переустановить?
А кнопка  "Не перестраивать" здесь не поможет, потому как именно нужно было перестроить, вот всё и менялось. А если не перестраивать - норма, я бы и не волновался.
Сейчас сообразил: может, у меня линии не меняются потому что я выделяю на чертежу не линии (по одной или рамкой), а всю деталь, командой Показать в дереве. Но можно попробовать выделять линии по отдельности.
Вот пример файла 100% стабильности, один раз поменял стиль, и точка:
