Болт в резьбовом отверстии
Автор Castiron, 23.12.05, 14:06:54
Castiron
Возникли проблемы с разрезами. (Компас 8)
В плите есть резьбовые отверстия М4. Делаю отверстие диаметром 3, а потом ставлю обозначение резьбы. В ассоциативном чертеже делаю разрез по оси - все хорошо - обозначается как надо.
В сборке вставляю в это резьбовое отверстие болт М4. Далее в ассоциативном чертеже делаю разрез по оси болта. Ставлю "не разрезать" болт. НО. Штриховка которая осталась от резьбового отверстия залезает на болт, потому что реальный диаметр отверстия -  3.
Может есть способы обойти этот недочет?
Andy
Я думаю что пока придется бороться с этим "в ручную", ведь реженся и соответственно штрихуется конкретный компанент...
Ну в общем то справиться с этим можно быстро:
1. Скрыть штриховку;
2.  заштриховать полученную область ассациотивной[/i] штриховкой
Castiron
ЦитироватьЯ думаю что пока придется бороться с этим "в ручную", ведь реженся и соответственно штрихуется конкретный компанент...
Почему-то не найду как можно скрыть штриховку, не подскажете?
А то занимаюсь дебилизмом - ставлю цвет штриховки -  белый, а далее Ваш пункт 2
BаbushkаZimа
Переведи штриховку на невидимый слой, предварительно создав и погасив его.
Castiron
ЦитироватьПереведи штриховку на невидимый слой, предварительно создав и погасив его.
Благодарю
